20.11.2009, 23:17 | #11 (permalink) |
20.11.2009, 23:17 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас GeForce 7300 LE: знаки доллара летают и вертикальные штриховые линии Gforse 7300 GT настройка |
20.11.2009, 23:24 | #12 (permalink) |
Rifat,есть мыслишка одна , карточка ваша уж больно мощная
,а вот блок питания немного какя думаю маловат хотя я могу быть и не прав ,лучше еще раз пересчитать вот по этому калькулятору http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php с такой как у вас конфигурацией обычно бп шли у многих от 700 вт |
20.11.2009, 23:58 | #13 (permalink) |
достаточно, я уже с января с этим блоком сижу и норм всё)) мне специалисты говорили, что нормально должно всё быть, которые мне комп собирали) тут много жрёт ток проц и видюха, видюха 236Вт и проц 90вт, ну и всё остальное максимум на 150вт) прост если у блока питания большая мощность это ещё не значит, что он будет хорошо работать)) чёт мне кажется это либо просто винда тупит или видюха начинает что то мудрить, ну всё это конечно просто предположения поэтому я и обратился к вам за помощью)) Да и в обще комп отключался совершенно не загружен процессами, цп было в этот момент 5-10%, видео 48-52 градуса, а когда я играл часа 2-3 цп 60% было, видюха нагревалась до 70 градусов, при этом же не выключался комп)) до этого я в гта4 играл на максималках тогда на моей видюхе можно было наверно яичницу жарить блок питания выдерживал такие нагрузки часов по 5))
21.11.2009, 00:44 | #15 (permalink) |
Ясн) попробую винду снести завтра, может поможет)) а вот у меня ещё такая вот тема редко, но метко бывает, тоже просто на ровном месте сжирается все 4 гиба памяти оперативной, что аж комп перезагружается от такой нагрузги, при чём это происходит не зависимо от того что я делаю, не пойму куда столько памяти пропадает за считаные секунды) может слышали о таком?
21.11.2009, 01:27 | #16 (permalink) | |
21.11.2009, 02:19 | #17 (permalink) |
Эх, для неё болванка ещё нужна)) лан попробую разобраться со всем этим на выходных этих)
