24.12.2008, 09:47 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Какая видюха? случайно не Нфорс 2? Довольно часто на них натыкаюсь в старых компах. И радиаторы меня ихние всегда удивляли. Они крошечные, а шумят ппц. И главное что вентилятор там вообще ненужен. Вместо радиатора с тем вентилятором достаточно установить пасивный радиатор таких же размеров. Причём его можно даже тупо обычным суперклеем приклеить к чипу. А пока что и тот кулер на 5 вольт подрубай. Должно хватить.
24.12.2008, 10:38 | #33 (permalink) |
nForce - это чипсет. А картишки - GeForce.
Не скажи, греются Джифорсы вторые неслабо. С большими радиаторами без вентиляторов, Abit, например, делал. В закрытом системнике явно температура нездоровая была. |
24.12.2008, 10:56 | #34 (permalink) |
Действительно. Сейчас посмотрел на чип на видеокарте - не Нфорс, а Нвидиа GeForce 2. Радиатор - просто пластинка с декоративными рёбрами высотой в 0,5мм из какого-то хрупкого сплава для китайских брелков. Держится на чипе обычным пористым двухсторонним скотчем для клейки зеркал и вентилятор крепится в плотную так, что воздуху негде выходить. И всё это нормально работает. Беру вторую видюху с таким же чипом - стоит обычный пасив размером с 40мм кулер и без термопасты.
Последний раз редактировалось INFERION; 24.12.2008 в 11:09 |
24.12.2008, 11:06 | #35 (permalink) | |
Они ведь там тоже разные были - и MX200 и MX400(а ведь ещё были Ultra, Pro, GTS и Ti с полноценным ядром) - и частоты у них разные и нагрев тоже. |
24.12.2008, 11:18 | #36 (permalink) | |
В общем мораль истории такая - я ниразу не натыкался на горячие вторые жифорсы. |
04.03.2010, 23:02 | #39 (permalink) |
Вот схемка стандартного заводского реобаса на один кулер. Содрал со своего залмана (а затем выкинул заменив автоматическим регулятором с программным управлением на ОУ).
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=159 P.S. Компьютерный форум - Показать сообщение отдельно - Как подключить ZALMAN и вентилятор. - вот этой штукой можно управлять прямо с винды или биоса. по этим ссылкам картинки не открываются! вы поглядите для начала на дату последнего поста и откройте свою тему - не для чего старые поднимать Последний раз редактировалось Eli; 04.03.2010 в 23:16 |
04.04.2010, 21:40 | #40 (permalink) |
самодельный водоблок притирать надо?
водяное охлаждение, куллер |
