Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 27.10.2008, 19:24   #31 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Да эта батарея ЗДОООРОВАЯ....
А простого радиатора ал. хватит?? Не паяного...
Старый 27.10.2008, 20:39   #32 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тогда уж чугунную!
Я думаю, что радиатора от жигулёвской печки хватит и на процессор и на видяху.
Старый 29.10.2008, 14:20   #33 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
их всеравно надо обдувать - в пасиве работать не будет
а вот идея с обычной батарей класная - и не такие они и большие можно найти удобные по размеру
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 14:13   #34 (permalink)
Black_Parrot
-их всеравно надо обдувать - в пасиве работать не будет
Почему не будет??? А если чисто радиатор охлаждения от авто забадяжить??
И ещё важный момент: присмотрел помпу:
Мощность: 36 Вт.
Напряжение: 220 В, 50 Гц.
Поток воды: 2000 литров в час.
Макс. высота подьема воды: h=2.8 м.
Диаметр выходной трубки: d=20 мм
Где-то наслушался, что 2000л/ч-смерть водянке... мол "разорвёт"... Правда ли это?? Какое ограничение на мощность помпы???
Какой диаметр шланга предпочтителен? Не страшно, если шланги будут разными по диаметру?
толстый... тонкий
..............-----------CPU
-а вот идея с обычной батарей класная
Гм... А я думаю, что авторадиатор будет эффективней в разы...
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 27.12.2008 в 16:34
Старый 19.01.2009, 12:09   #35 (permalink)
Black_Parrot
Расскажите про герметик...
Он ведь разный бывает... какой мне нужен? Силиконовый?
Все герметики склеивают поверхности? Можно ли потом расклеить?
P.s. И вопросы выше...
Ах да... определился с радиатором(надеюсь)... так как я всё с запасом люблю, то остановился на алюминиевом паянном радиаторе Luzar http://www.luzar.ru/catalog/100/8
P.P.s. Ка мне скреплять радиатор с шлангом?? Какие элементы необходимы?
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 19.01.2009 в 12:18
Старый 19.01.2009, 15:39   #36 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
Если через этот радиатор не прокачивать воздух принудительно - сам он через те узкие щели не проползёт. И ты получишь площадь ещё меньшую чем у обычной отопительной батареи. У радиаторов помимо площади есть ещё и аэродинамическое сопротивление. У конвекционных меду рёбрами чуть ли не палец пролазит, а у автомобильного и спичку не просунешь. И к тому же конвекционный (пасивный) радиатор нужно распологать так, что его рёбра были в вертикальном положении. Иначе эфективность падает в разы. Представь сколько места будет занимать автомобильный в таком (лежачем) положении. Без вентилятора тут не обойтись.
Я когдато тоже задумывался над пасивной водянкой. И тоже остановился на обычной 7-ми секционной биметалической отопительной батареи вместо задней боковой стенки кейса. Только я вообще хотел и без помпы обойтись. Вода бы самостоятельно циркулировала.
Последний раз редактировалось INFERION; 19.01.2009 в 15:52
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 01:15   #37 (permalink)
Black_Parrot
Поподробнее... как воздих может не пролезть в щели??
А горизонтально я и собирался располагать...
Старый 23.01.2009, 04:36   #38 (permalink)
BORN D
Аватар для BORN D
нафиг такой мамонт ( радиатор ),тем более лежа?! конечно каждому свое,но обдувать придется.так что не заморачивайся - ставь автопечку ( медную ) , тихоходный вентель ( а лучше два ) на 120мм с регулятором оборотов и все будет нормально.все пасивные водянки на порядок проигрывают системам с обдувом,вот один из примеров,которых в инете много: http://www.modding.ru/view.php?cat=r...ool_laing_bice см.результаты тестирования
BORN D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:35   #39 (permalink)
iuri6802
вентиляторы в корпусе необходимы для охлаждения винтов, мосфетов проца, есть идея поставить радиатор от ВАЗА горизонтально под верхней крышкой корпуса с двумя вентиляторами на сниженных оборотах. В принципе можно сделать водяное охлаждение для винтов, сев и южного мостов видюхи, и блока питания
iuri6802 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:03   #40 (permalink)
iuri6802
Я думаю герметик здесь не нужен. а фитинги нужно подбирать в соответсвии с радиатором, возможно придётся ставить переходники
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
