18.05.2012, 23:31 | #21 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
19.05.2012, 01:04 | #22 (permalink) | |
Аквариумист
Меня, например, давно достали мониторы, расположенные явно выше оптимальной позиции, что заставляет держать голову в неестественном положении. Мышки заставляют держать кисть параллельно столу, хотя естественное положение кисти отлично от горизонтального. До принтера и сканера приходится тянуться, а то и ездить на стуле. И т.п. Просто привел несколько примеров навскидку. Если кого- то все устраивает в его рабочем месте, то могу только порадоваться за этого человека. Мне же интересно немного поизобретать, поработать мозгами. |
19.05.2012, 09:06 | #23 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
У Валеры второй монитор так установлен. Фотку сейчас не найду, может он выложит.
Урраа!!! Зарработало!!! |
19.05.2012, 09:47 | #24 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Монитор можно сделать вот так.
PS: Идея не моя, я пользую
19.05.2012, 10:24 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Я в целом считаю подобные разработки чушью... Более перспективной представляется идея трансформируемого стола. Сейчас по просьбе жены прикидываю, если будет что-то умное, то выложу, но скорее всего не раньше конца лета будет что показать. Эскизно это тумбочка на колёсиках со встроеной аудио 2.1, UPS, выдвижной или откидной полочкой под клаву/мышь, компактным принтером и максимальной увязкой проводов в жгуты. Идея - оторвать всё от большого стола и увезти в любой угол квартиры, когда хочется поваляться на диване, посмотреть кино в другой комнате и т.д. В основном режиме тумба фиксируется быстрыми защёлками к большому стационарному столу, на него же переставляется монитор и клава с мышью. В режиме подвижном главное не удобство работы, а мобильность и компактность в сочетании с приемлемым общим видом и максимальной функциональностью. Соответственно питание должно осуществляться через стандартный разъём питания, закреплённый где-то в уголке тумбочки, на краю столешницы должен стоять кард-ридер, возможно даже не один, может быть системника как такового и не будет вообще, компоненты распределю по объёму тумбы. Ну и разумеется максимально тихое всё...
19.05.2012, 11:43 | #26 (permalink) | |
Принтер и сканер катать по комнате обычно не нужно, поэтому оставляем их в основном столе с максимальной увязкой проводов в жгуты. Лежа на диване не очень посканируешь. А системник с картридерами, дистанционным управлением /все равно в плотную сидеть не будешь/, в тумбочку. Там же небольшая полочка под любимые диски. Хотя она при большом количестве терабайт не нужна. Три монитора, как писал, на основном столе. При отстегивании тумбочки из нее выдвигается дополнительный монитор. |
19.05.2012, 14:12 | #27 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Проще всё сделать в диване, и вообще с него не вставать,
как больной прикованный к постели, только кто утку выносить будет. Это не сарказм, просто некоторые, совсем из -за компа не вылезают. Думаю всё сугубо индивидуально, зависит от задач и потребностей. Я со своим столом во многом начинаю перебарщивать, просто всё началось с лифта и надо было его куда то засунуть.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.05.2012, 14:18 | #28 (permalink) | |
Встроенная установка по производству биогаза, модуль очистки жидкой фракции, ДВС на биогазе с электрогенератором и так далее... |
19.05.2012, 14:40 | #29 (permalink) |
Явный оптимист
Полностью согласен , добавлю , что и от выделенного в квартире места под эти фантазии и разработки тоже зависит . Но и не отрицаю высказываний великих
" Мужик что бык: втемяшится В башку какая блажь - Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!" Н.А. Некрасов |
19.05.2012, 14:48 | #30 (permalink) |
Фантазёр со стажем
duc, тема знакомая, подрабатывал в шараге био-газ.
Про тумбочку, у меня сделан мини столик для электроинструмента, это конечно другое, но всё мобильно и удобно.
