05.02.2017, 18:26 | #31 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
потом неделю стоит работка, ещё и приболел немного.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
10.02.2017, 21:33 | #34 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Доделал "крепёжки" картины, теперь надо придумать
как закрепить оси в рамке. На столе валялась фурнитура от мебели хотел применить для крепления наждака, переточил, наверное сделаю так.
10.02.2017, 21:46 | #35 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Красиво, надёжно! С нетерпением жду конечный результат!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
10.02.2017, 22:31 | #36 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ууу, с такими темпами думаю до него далеко!
11.02.2017, 16:00 | #37 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю, поставил оси на место, нашёл чем прикрутить,
после доведу до ума. Пора подумать общей компоновке аппарата, тут думаю нужны ваши советы. Вариант 1 Если рассматривать первый вариант который я рисовал, скалер, кнопки управления, приёмник сигнала пульта, хотел разместить в верхней части, и только драйвер питания лампы подсветки сзади экрана (ЖК панели). Всё упирается в провода и шнуры, из вне будет подходить только кабель от блока питания и антенна или возможно HDMI, если их тянуть на верх получается не очень хорошо. Ещё 2 шнурка от верхней части к нижней, от скалера к матрице, и к драйверу подсветки. Вариант 2 Всё, кроме кнопок и и приёмника пульта разместить на экране, тоже не очень, если будет ранее задуманный поворот экрана, шнуры будут мешать, вылетать и т.п. Кнопки и приемник пульта. Скалер и драйвер подсветки.
11.02.2017, 16:03 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Я бы вынес всю электронику за пределы корпуса. Будет изящная тонкая вещица.
А толстых мониторов с набалдашниками на задней стенке - валом. Ну их. Если длины проводов не будет хватать - HDMI отлично наращивается (в разумных пределах) обычной витой парой. Главное - соблюсти (до миллиметра) их одинаковую длину. |
11.02.2017, 16:16 | #39 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Возможно, но как будет влиять высокое напряжение
питания лампы подсветки на управляющий жгут матрицы, если пускать в одном пучке, да и критична ли длина проводов.
11.02.2017, 16:24 | #40 (permalink) |
Длина проводов, при условии, что LVDS (в прошлом сообщении была описка - не HDMI, а именно LVDS) будет сделан свитыми попарно жилами - не критична, до метра пробовали, работает.
Высокое не должно влиять, в крайнем случае - пустить LVDS в экране. Последний раз редактировалось ALS; 11.02.2017 в 16:30 |
