23.01.2016, 11:37 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Так как основное продвижение придется на инстаграм и фб, то не хочется исключать, что текущий курс поможет снизить ценник часов в долларах и, может, найдется пару человек, которые захотят купит такие часы вне России. Это мои маленькие мечты
02.02.2016, 00:24 | #55 (permalink) |
После общения с часовщиками, решил придерживаться монолитной конструкции корпуса (без задней крышки). Это избавляет от ряда проблем, но столкнулся с совершенно нелепыми трудностями, связанными с поиском специального вала для заводной головки. Дело все в том, что он должен быть разъемный, чтобы его можно было вытащить без нажатия на кнопку в механизме (ведь крышки задней не будет)... и это оказалось той еще задачей. Хрен где достанешь. Самому делать непонятно, как, потому что это вал милиметровый - на коленке ничего не припаяешь, не подпилишь.
Посидел над циферблатом... убил кучу времени, но, мне самому кажется, что корпус вышел интересней, чем циферблат. Подобрал своим часам компанию. В семье не без урода хахаха. Но это должно решиться видом в три четверти. Конечно, с валом неприятность. И так с производством все совсем неоднозначно придется самому делать некоторые операции непонятно как... у меня элементарно нет индикатора, чтобы отцентровать чпу фрезер/просто фрезер после того, как деталь мне наполовину сделают на токарном чпу станке. Так тут еще с валом... мелочь, а вообще даже пока не представляю, как это сделать. Там точность 0.01, наверное, нужна... токарка + фрезеровка. |
09.02.2016, 00:34 | #58 (permalink) |
Возможно еще белый ремешок. Нужно будет попробовать с серым. На худой конец, будут девичьи. Мне пока кажется, что канают, как унисекс. Не ожидал я, что ремешок блестит... думал, он более матовый будет.
Тем временем мудрил с циферблатом. Ну ладно, с гравировкой все более менее понятно - гравировал, задул из баллона краской, сошкурил... Но вот как получить белый циферблат с черной гравировкой? Вот это я никак не вкурю. |
17.02.2016, 23:54 | #59 (permalink) |
Все идет слишком неспешно. Натыкаюсь на всякую ерунду вроде сверления отверстия 1.2мм в нержавейке на глубину 4мм или нарезки резьбы м0.9... это не добавляет оптимизма. Вроде не так и сложно, а нужно нормальное оборудование. Метчики у ребят на украине покупал аж. сейчас почтой везется.
Получил механизм пока кварцевый, потом - посмотрим. Еле разглядел штыречек под секундную стрелку Ахаха... это значит в стрелке нужно отверстие 0.2мм опять искать сверла или мудрить гравером... Стрелки планировал из алюминия и латуни, но там толщины 0.2мм. Наверняка они все изогнуться. Влип я с этими часами ))) |
18.02.2016, 00:03 | #60 (permalink) |
Ножки уже не очень красиво прикрепляются. адаптировал под токарку + фрезеровку. Ножки по идее могут быть отфрезерованы на 3-х осевом чпу + сверление. Винты сейчас стоят неправильные, но суть такова... Может легче их припаять?
