22.04.2017, 05:45 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
ESR-пробник
Кольцо - трансформатор энергосберегайки, d=10 мм. Обмотки с третьей попытки остановился на ПЭВ 0.12. Тоньше требует делать выводы другим проводом, их надо изолировать и крепить, при таких размерах слишком много места тратится. Толще - тоже не очень. Измерительную обмотку положил три витка константана 0.2. Упаковал в тубу от таблеток, залил полиэтиленом. Выключатель делать не стал сознательно - неудобен он. Вынул пробку, положил контакт на батарею, воткнул пробку. Ток потребления не превышает 25 мА. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | g-zm (22.04.2017), Филиппыч (22.04.2017) |
22.04.2017, 05:45 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Логический пробник, микроконтроллер Простейший пробник для проверки электролитов |
22.04.2017, 05:52 | #2 (permalink) |
Тантал от 22 мкФ, low ESR от 47 мкФ, К50-35 - от 330 мкФ.
Проверка без выпаивания. При исправном конденсаторе светодиод гаснет, при КЗ тоже Щупы - две контактных группы от сетевого клеммничка разделил полоской текстолита и обтянул термоусадкой, в них вкрутил облуженные провода ~1 мм. |
22.04.2017, 09:01 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну тогда и я вставлю свой пятак. Схема практически та же, только вместо светодиода стрелочный индикатор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
22.04.2017, 14:06 | #4 (permalink) |
Пробник - штука хорошая в "полевых условиях", но недостаточная для полноценного ремонта.
В БП компов, мониторов, ноутбуков стоят несколько подключенных параллельно конденсаторов. Как таким прибором определить суммарную ёмкость? Не выпаивать же каждый конденсатор и проверять в отдельности... С сопротивлением переменному току тоже не всё гладко - его надо знать до сотых долей Ома. Вот и получается, что нужен полноценный прибор, а не пробник. |
22.04.2017, 14:29 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Коля несогласен с тобой. Ты что то намешал все в кучу. Во первых это измеритель ESR-пробник а не измеритель ёмкости. И во многих устройствах ESR не надо знать до сотых долей, в таких например как различные тюнера, модемы(роутеры) и другие малопотребляемые устройства. Вот мне интересно каким прибором ты можешь выявить неисправный конденсатор в параллельных цепях если визуально он нормальный?
22.04.2017, 14:47 | #6 (permalink) |
Я уже очень давно пользуюсь почти таким же, но с матричным дисплеем:
Приборчик измеряет ёмкость от 0,02 до 65000 мкФ и сопротивление переменному току от 0,01 до 200 Ом. Понятно, что при таких характеристиках не трудно определить какой из конденсаторов, включенных параллельно, потерял ёмкость. Для короткозамкнутых танталов имеется другой способ диагностики. Последний раз редактировалось Николай_С; 22.04.2017 в 14:56 |
22.04.2017, 17:51 | #8 (permalink) | |
Чистильщик
22.04.2017, 20:24 | #9 (permalink) |
Всё просто.
При измерении суммарной ёмкости конденсатора сравниваю её с суммой номиналов. Если она существенно ниже, провожу измерения непосредственно на нажках каждого конденсатора. Теперь сравниваю ESR. Там, где оно выше, выпаиваю конденсатор и измеряю непосредственно на нем и в оставшейся цепи. Ошибаюсь крайне редко. Короткозамкнутые танталы определяю методом пропускания через них значительного тока (метод ЛБП). Увеличивая ток, слежу за разогревом. Если нагревающиеся конденсаторы стоят рядом, меняю оба, потом один исправный уходит в запас. |
23.04.2017, 09:18 | #10 (permalink) | |
Чистильщик
