Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Техника и природа
Старый 05.01.2015, 15:59   #1 (permalink)
Вася Степченко
Smile Ветряк и 5-10 лампочек или светодиодов. Как сделать?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите новичку - как сделать ветрогенератор и что бы светило 5-10 диодиков от него?
Что имеем в наличии - ветер от 1 до 6 м/с
2 моторчика от куллера которые выдают = примерно по 1,5 вольта 20 мл/ампер.
Как думаю это сделать один ветрогенератор обычно типа, второй вертикальный ! Потом сделать что бы они заряжали два пальчиковых акумулятора "Keeppower 2600 mAh Li-ion аккумулятор форм-фактора 18650 с защитой " - типа этого и что бы потом от них уже светили диоды?
На долго ли хватит таких акумуляторов? Или стоит их вообще выбросить из цепи? В общем помогите решить данною проблемку... Спасибо!
Вася Степченко вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Дайте совет, как сделать поочередное переключение двух лампочек на 12 вольт?
Влияет ли разница в длине проводов в люстре при установке светодиодных лампочек?
Автогенератор и ветряк
Помогите сделать реле переключения лампочек
Старый 05.01.2015, 17:15   #2 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
На работе разбирали неисправный принтер. Шаговый мотор+ лампа Н3 светодиодная. Горела при повышении оборотов. Потом вал посадили на шуруповёрт и давай крутить. Выдало по напряжометру около 40 вольт. Думаю от мотора кулера слабовато будет.   вот как вариант.
Жентяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 23:50   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Ради одного светодиода нет смысла городить огород.
Начать с того, что компьютерные вентиляторы охлаждения не предназначены для работы на "свежем воздухе" и долго там не протянут.
Если необходимо запитать один светодиод, то лучше всего для этих целей подходит садовый фонарик на солнечной батарее.
Если делать ветрогенератор, то это д.б. генератор с регулируемым возбуждением. На мой взгляд, наиболее подходит генератор и АКБ для автомобиля, а также инвертор 12 -> 220 В.
Старый 06.01.2015, 00:22   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Старый 06.01.2015, 00:56   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ради интереса с внуком повесили на балконе вентилятор от ПК с одним свтодиодиком. При ветре светился как-то, во всяком случае внук понял взаимосвязь сила ветра-яркость свечения ну и т.д.
Вентилятор лета не пережил, погиб от пыли и влаги.
Старый 06.01.2015, 13:14   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
В детстве делал мини ветряк, в качестве нагрузки использовалась обычная лампочка накаливания для фонариков, в качестве генератора использовал эл. мотор от лентопротяжного механизма из магнитофона типа Россия-325, моторчик там в кожухе достаточно герметичном, и всё прекрасно работало, во время сильного ветра лампочки перегорали (тогда еще об электронике ничего не знал, по хорошему надо было б стабилизатор делать, но знаний было 0)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 06.01.2015, 15:07   #7 (permalink)
hrpankov
....дорогие админи, кто спер мой ответ?... опять будем воевать?... если чо-то нето, ПЛЗ личним сообщением.... а по теме, во:
Ссылки удалены. Если у Вас есть что сказать, то говорите здесь, а не отсылайте людей куда-то. Модератор.
...ето про автодинамо, а если асинхронник - то лучше возбуждать через управляемий честотник.... тоже наброски есть, норайтсрезервед........
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 18:42   #8 (permalink)
Юрий 58
По умолчанию Есть готовый
Сообщение от Вася Степченко Посмотреть сообщение
DC5 35V 12 24 32V Small Mini Hand Cranked Wind Power Generator Gear Motor 759 | eBay
Юрий 58 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
