Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 05.12.2006, 19:55   #1 (permalink)
zhansuev
Помогите. Не удаляются пустые ярлыки из списка удаления программ в XP. (Пробовал разные программы для удаления "мусора".)
zhansuev вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы, похожие на вашу
Hp deskjet 1663. Пустые страницы.
Win7. Все ярлыки поменялись на iTunes
Не открываются папки, ярлыки и т.д.
Пропал пуск и ярлыки
Не удаляются вирусы в карантине NOD32
Старый 05.12.2006, 23:24   #2 (permalink)
Doktor
у меня утилитка есть, завтра напишу как называется, сейчас неохота в зал идти.
Старый 11.12.2006, 00:07   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Выполнить - regedit и ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall там всё найдёшь, только смотри внимательно что удаляешь.
Старый 12.12.2006, 21:58   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
М... Да, или System Mechanic-ом каким небудь последним. Внем всё есть. Или каким небудь Вин доктором.
Да вообще таких прог. море только поискать надо, не ленится.
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2006, 11:06   #5 (permalink)
zhansuev
Всем большое спасибо! Очень помогли.
Старый 18.05.2008, 23:02   #6 (permalink)
alex2504
По умолчанию Проблема с железом!?
Параметры компа:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Материнская плата ASUS M3A
AMD® AM2+ Quad-Core CPU/AM2 CPU Support
- AMD 770 / SB600 chipset
- HyperTransport 3.0 and PCIe 2.0 Ready
- Dual Channel DDR2 1066
- ASUS Q-Shield
Видеоадаптер Radeon X1950 Pro (256 Мб)
Системная память 2048 Мб
Дисковый накопитель ST380811AS (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD32 00JB-22KFA0 USB Device (298 Гб, USB)
Проблема состоит в том, то что компьютер иногда подвисает.После перезагрузки чёрный экран, загорается на системнике красная лампочка, как будто он нагружен.Перезагрузка не помогает.Иногда помогает обнуление биоса, но не всегда.При включении компа, системник не издает не единного звука.Биос уже обговил.Раньше вылазил синий экран и зависал, но после обновления биоса, прошло появление синего экрана.Пробовал менять видюху, такая же беда.Но после того как вытащил одну планку памяти , копм включился.Поставил обратно всё нормально.Комп не нагружаю.В основном в инете лазею.У меня есть две мысли: либо мать либо блок питания.Но вот хотелось вы поточнее убедиться в чем проблема.
alex2504 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 23:24   #7 (permalink)
imported_Slava
Т.е. ОС работает нормально, без тормозов?
Проблема только при загрузке компьютера, так?
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 23:31   #8 (permalink)
alex2504
ОС. работает без проблем.Тем более уже нескольо раз переустанавливал ОС.Проблема в подвисании.Так то комп работает как часы не считая подвисаний.
Старый 18.05.2008, 23:39   #9 (permalink)
imported_Slava
Спикер стоит?
Винтеля все крутятся?Температуры внорме?
Как варинт видеокарта может заводится и сильно греться...
Винты протестируйте...
п.с. Программы в этом разделе есть...
Старый 19.05.2008, 00:08   #10 (permalink)
alex2504
В том то и дело то что все кулеры крутяться, винт не грузится.Спикер не издает ни одного звука.Винт нормальный.
удаление программ в xp
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
