27.12.2009, 09:58 | #1 (permalink) |
Установка emule
Закачал себе на комп мула, соответственно сработал помощник первого запуска, так вот там есть такая настройка,как "порты и соединения", короче ни настройка порта ни тест не помогает. Может из за этого проблемы с серверами, соединение с КАД нет, на глобусе в низу при соединении загорается только одна желтая стрелка. и вообще как добавить сервер, где взять № порта, к примеру сервера который предоставляет мне данную услугу, т.е сеть? Честно говоря не понятно как обновлять серверы, ну вошел я по ссылке, скачал строку все серверы в папку где храниться мул и что дальше не пойму? Скаченный файл открыл блокнотом, ну в общем, мало что понятно - слабо сказано, вообще какой то ...., где там какой URL выбирать. Если можно объясните понятным простому пользователю языком, а то читал описание и т.д., все как то заумно. Создана новая тема. прежде чем писать - посмотрите на дату постов, и так же открывайте новую тему, ваша проблема не соответствовала основной - модератор. Последний раз редактировалось Eli; 27.12.2009 в 11:38 |
27.12.2009, 09:58 | |
По этим ссылкам содержаться темы, которые по содержанию схожи с вашей Установка ОС Установка ОС Emule и безопасность Перенаправление портов в Emule eMule НЕ работает программа eMule? |
27.12.2009, 11:48 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
через что вы подключены к интернету? +серверы не что не дадут ,если порты не открыты.(edk2 какова цвета на глобусе?)
панель управления - Брандмауэр Windows - исключение - добавить порт. там вы добавляете порт который записан в осле - в настройках порта. ( в основном, это порты TCP 4662 и UDP 4672.) добавление имя программы + номер порта. |
установка emule |
