19.11.2008, 11:03 | #1 (permalink) |
Проблемы с клавиатурой
потом купил новую клаву, воткнул ее в usb (не знаю, важно это или нет, но на всякий укажу). и песец!- клава везде работает отлично, в играх, и во всем остальном, где ей есть применение,а в Carbon'e как будто заедает. то есть: если, скажем, в игре я хочу повернуть чутка направо- то жму на долю секунды правую стрелку и тут же отпускаю. но в игре происходит всё так, будто я эту несчастную стрелку на клавиатуре придавил кирпичом сверху секунд на 7, и меня все время поворачивает вправо. вопя от злости, зажимаю стрелку влево- но она не работает, пока не пройдут эти злосчастные 7 секунд. когда же они истекают- та же история начинает происходить и с левой стрелкой. я же ее со злости жал- и типа теперь ее очередь так же тупить. поставил назад старую клаву- с ней началась таже фигня. подумал, может настройки в игре какие задел- и поэтому переустановил винду, поставил игру заново (чтобы уж точно все настройки были по умолчанию) так нет же. таже фигня всё равно. что со старой клавиатурой, что с новой. что делать????!!!!!!!!! |
19.11.2008, 11:03 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Проблемы с беспроводной мышью и клавиатурой Проблема с клавиатурой Что-то с клавиатурой |
19.11.2008, 16:03 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сменить дистрибутив игры...
19.11.2008, 19:07 | #4 (permalink) |
Возможно это "эффект залипания клавиш". У меня тоже так же тока в Дальнобойщиках. Но я заметил, что "залипание" происходит только при нажатии кнопочек со стрелками. Переделав управление (в игре) на кнопки wsad (вперед, назад, лево, право) избавился от проблемы.
19.11.2008, 20:29 | #5 (permalink) |
Нивавод
Чувствительность уменьши
21.11.2008, 09:22 | #6 (permalink) |
ответы хороши- только не помогли. суть-то в том, что никаких настроек я не менял. просто поставил новую клаву- и начались вышеупомянутые проблемы. вернул старую клаву- проблемы остались. переустановка винды и игры тоже не принесла результатов, хотя, по идее, после этих мер всё должно было встать на свои места, так? ну типа стандартные настройки по умолчанию...
проблемы с клавиатурой |
