06.01.2010, 00:39 | #41 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
29.01.2010, 22:07 | #43 (permalink) |
Waldemar Sorychta, добрый вечер
Наконец решилась проблема с USB модемом. Если интересно - излагаю: ощибка заключалась в подключении модема на два двухметровых удлинителя USB (т.е. 4 метра), хотел подтянуть ближе к окну. В магазине сказали, что модем может не работать при такой длине USB, но он работал. Вот на этом я и купился. А оказалось - работал не так. Убрал один кабель - летает как ласточка и сигнал приёма стал мощнее. Короче, если у кого будет похожая проблема - дело видно в величине подаваемого на модем напряжения. |
29.01.2010, 22:13 | #44 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
29.01.2010, 22:56 | #45 (permalink) |
Интересно как вы подали не USB-разъем напряжение выше значимого? В разрез от основного? Схемку киньте если не сложно!
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ---------- поправка>> НА usb разъем |
29.01.2010, 23:00 | #46 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Чем длиннее питающий проводник, тем выше падение напряжения на нем. При равном сечении проводников. Плюс падение напряжения на контактах разъемов удлинителей. Суммарное падение может быть и небольшим, но это влечет за собой изменение режимов работы модема.
29.01.2010, 23:03 | #47 (permalink) |
misha,
Ничего я не подавал. Просто откат к рекомендуемой схеме без моих "изобретений". Меня предупреждали, что на 4-х метрах не потянет. Так и оказалось. Пробовать USB с активной подпиткой не стал - дорого. |
30.01.2010, 01:03 | #48 (permalink) |
Ну извеняйте,расчитывал что питание 5v+ некоторое стабилизированное напряжение не сразу сожжет модем при ускорении.
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:41 ---------- Вот ещё что вспомнил: (#43) любое содинение типа скрутка,пайка или даже разъем ослабляет основной сигнал на несколько единиц (Дб, V, так далее) так что одиночный кабель например 4м проводит сигнал лучше чем 2м+2м. |
easy recovery pro |
