14.04.2008, 14:43 | #1 (permalink) |
The bat - рассылка почты группе подписчиков
изложу проблему мою: есть 507 подписчиков, они сохранены в адресной книжке под группой "подписчики на рассылку". каждый день менеджеры готовят отчетик по своей работе, шлют мне его по почте. я Батом открываю это письмецо, там всё красиво, текстик, таблички, прикрепленный архив. Моя задача отправить это дело группе подписчики. я редактирую полученное письмецо, ввожу обратный адрес, тему,.. дохожу до пункта скрытая копия, я указываю всю группу "Подписчики на рассылку". отсылаю письмо. на след. день приходит куча отчетов о недоставленных письмах. Если же я когда указываю скрытую копию, вручную каждый раз добавляю по 10-20 адресатов в 1 письмо, при этом по окончании работы у меня образуется 25-35 писем готовых к отправке, и всё это добро отсылаю, то возвратов на след день меньше. как автоматизировать эту рутинную работу.. извините, если туго объяснил, спрашивайте подробности. |
14.04.2008, 14:43 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Восстановление почты Размер сообщения в группе Блокировка почты Бесплатная рассылка журналов из инета Рассылка почты Зафиксирована массовая рассылка новой троянской программы |
23.11.2009, 11:49 | #2 (permalink) |
Проблема с загрузкой компьютера
Добрый день! Подскажите пожалуйста....при загрузке компа после того как происходит обнаружение процессора, оперативки появляетя палочка в верхнем левом углу - помигает немного и монитор пишет нет сигнала. После перезагрузки сигнал так и не поступает. Чтобы хоть какойто сигнал появился вытягиваю оперативку...включаю комп, жду пока пропищит динамик, опять ставляю оперативу и включаю.....опять начинается загрузка, определение параметров системы потом палочка и все сначала!!! За ответы заранее благодарен!!!
п.с а начиналось с того, что иногда появлялся синий экран, но перезагрузка эту проблему устраняла! |
23.11.2009, 12:28 | #3 (permalink) |
1SG1, скорее всего у Вас проблемы с оперативной памятью. Если есть возможность - проверьте опреративную память на другом компьютере. Если такой возможности нет - когда у Вас получится загрузить Ваш компьютер, проверьте память утилитой MemTest. Было бы лучше проверить память с LiveCD. Если будут найденны ошибки - значит память непригодна. Если ошибок не будте - пишите.
23.11.2009, 13:42 | #5 (permalink) |
1SG1, через delete посмотрите какая загрузка первая стоит в биосе, в вашем случае попробуйте первой выставить hdd
23.11.2009, 13:47 | #6 (permalink) |
Ранее первой была загрузка с DVD пробовал переставлять на hdd не помогает, так же подключал другой винт, проблемма не изменилась!!!
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:47 ---------- И еще иногда появляются фразы Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed и cmos checksum error. Шлейф менял не помогло, биос так же сбрасывал!!! Батарейку пока не трогал |
24.11.2009, 17:11 | #9 (permalink) |
Шлейф 80 пин. Попробую сменить!!! Правда надпись эта через раз выскакивает!!! Вчера пытался с загручного диска загрузится, в биосе поставил привод первым, но комп только начинает грузится пишет параметры и сразу тухнет (индикатор на материнки светится, кулера вращаются, память проверял - живая)
25.11.2009, 10:01 | #10 (permalink) |
Вчера переставил шнур на 40 пин, загрузка началась.... предложило разный вариации (безопасный режим, стандартная, востановить....и т.д.) перепробовал все - далее темный экран и никаких действий но сигнал на монитор поступает! За ответы очень благодарен!
the bat |
