01.02.2014, 21:24 | #551 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
02.02.2014, 00:39 | #552 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я наверное штатива не дождусь, застрелюсь
Сегодня решили с женой опять побаловаться фотоаппаратом, но с моим светом для нормального фото приходится задирать выдержку. Как бы я не старался шевеленки с такой выдержкой без штатива не избежать Ну ничего, что нибудь придумаем
02.02.2014, 00:55 | #553 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Саш, избегай ракурсов, как на первом снимке. По крайней мере, с женой. Второй туда же. Третий я бы несколько иначе скадрировал - модель в кадре левее, взгляд диагональный, но уже восходящий (при том же положении головы, только из ЛНУ в ПВУ).
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
02.02.2014, 00:57 | #554 (permalink) |
О свете. Ставь к окну. Вплотную. Шторы открывай. ИСО - сколько можешь позволить. Дырка на максимум. С противоположной от окна стороны можно подбить отражателем.
02.02.2014, 01:04 | #555 (permalink) |
02.02.2014, 09:27 | #557 (permalink) | ||
Про второй тоже как бы знаю что портреты не желательно фотографировать анфас, но опять же это три снимка из ста пятидесяти который вышли как мне показалось более или менее. Я пока тренируюсь, а модель у меня одна, больше пока не на ком ставить эксперименты Цитата:
Что меня немного обескураживает так это то что в живую я вижу одно, а на снимке получается совсем другое, видимо не умею пока передать на снимке то что вижу Об этом знаю, но фоткал ночью. Вот тут наверное или нужен опыт чтобы понять предел или добрые советы специалиста. Дело в том, что как я понял чем выше исо тем больше шумов, но вот на сколько они будут ощутимы? Я все эти фотки практически не трогал ИСО, максимум ставил 350. Хммм, теперь задумался а что ж я для эксперимента не на щелкал с задранным исо...
02.02.2014, 12:29 | #558 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
На моем кэноне терпимые исо до 400, 800 сгодится для интернета, дальше финиш.
02.02.2014, 13:56 | #560 (permalink) | |
Сань, это совсем нестрашно. Тем более, на современных тушках, где и 1600 мало чем отличается от 100. Что самое неприятное при подъёме чувствительности? То, что принято называть шумами, по сути гораздо шире: это и собственно шум (появление разноцветных "мух", количество, размер и половая цветовая принадлежность которых зависит от многих вещей - алгоритма, значения ISO, качества матрицы, условия освещения и т.п.), и появление "зерна", и падение разрешения. Здесь важно понимать, чем ты готов пожертвовать. Например, зерно в ч/б фотографии принято считать художественным приёмом. В классическом (химическом) процессе часто вызывали его на плёнке влиянием на стандартные режимы обработки. От цветового шума можно избавиться постобработкой. Ну а разрешение при современном количестве мегапикселей в 15-20 - тоже не проблема. На снимке, уменьшенном до 10х15 для альбома, реснички будут хорошо видны в любом случае. А 40х60 на стене с 40 см никто смотреть не будет. Так что удачи!
