29.11.2014, 16:20 | #1 (permalink) |
Нужна помощь с подключением трансформаторов
Есть 2 трансформатора, не знаю от чего они. Я не понимаю куда подключать 220v и откуда снимать уже пониженное напряжение. Объясните пожалуйста)) |
29.11.2014, 16:20 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Нужна помощь с HDD Помогите с подключением двух трансформаторов Нужна помощь с VBA |
29.11.2014, 17:05 | #3 (permalink) |
Последний на фото трансформатор я бы не советовал подключать в электрическую сеть во избежании пожара. Уж больно он в плачевном состоянии.
29.11.2014, 17:08 | #4 (permalink) |
Для начала вызваниваем все концы, потом смотрим самую нижнюю обмотку, она как правило намотана самым тонким проводом. Может быть два провода, а может и три. И еще она должна как правило иметь самое большое сопротивление по сравнению с остальными. Вот эту обмотку и надо пробовать подключать, для начала через лампочку ватт на 40. если она не горит, тогда можно и напрямую через предохранитель, Ну а уж пониженное напряжение снимается с остальных обмоток.
29.11.2014, 17:56 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответы!
трансформатор |
