19.06.2014, 23:47 | #11 (permalink) |
d(-_-)b
19.06.2014, 23:47 | |
Вот темы, которые вам безусловно будут полезны Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Украина-2 315 ВТ Стабилизатор напряжения для холодильника |
12.07.2014, 23:30 | #14 (permalink) |
d(-_-)b
А что там консультировать?? Это АСН, Автоматический Стабилизатор Напряжения. Он автоматически стабилизирует входящее напряжение от 140В до 260В в 220В с точностью ± 8%.
13.07.2014, 09:10 | #15 (permalink) |
Стаб должен выдавать ступенчатое напряжение 220плюс минус 8%. Т.е грубо от 205 до 235. На деле стаб занижает это напряжение на 30V и выдает 175-205.
13.07.2014, 11:03 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Как выше у же сказали, это автоматическое устройство. Если он не поддерживает заданных параметров, это уже неисправность и соответственно другой вопрос. Если у вас нет возможности его самому отремонтировать, то отдайте специалистам.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
15.07.2014, 00:00 | #19 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Принцип работы у них один - 4 ступени регулировки по 10-12 вольт. Принцип работы такой - упало напруга до 205- первая ступень сделает 215. И так будет до падения до 195 , вот уже на выходе 205, но в 8% влезли. При падении ниже 195 вступает второй ключ и забубенивает +20. 194+20=214, вообще замечательно! Но дальше - хуже... А если на линии сидит сварщик- кирдык, стал вырубится от перегрузки.
15.07.2014, 00:02 | #20 (permalink) |
Значит его надо заставить срабатывать, скажем при падении до 215, пусть завышает малясь.
