01.06.2013, 17:32 | #51 (permalink) |
Просто Светлана
Для этого обмотку можно нагружать не только лампочками, а любыми нагрузками, спиралями, мощными резисторами, лампочками на 220 В... У меня, например, для такого дела есть мощный реостат. Нагружают до тех пор, пока напряжение не понизится, по сравнению с напряжением без нагрузки, процентов на 10 - 15. Вот тогда измеренный ток и будет максимальным током для этой обмотки. |
01.06.2013, 17:33 | #52 (permalink) |
Хорошо понял благодарен за ответы . Будь добр ответь еще на несколько вопросов . По схеме 2я ножка там же 5номер а не 9й или же на схеме они по другому обозначаются ? 2 вопрос всё таки на всякий случай скажи каким способом соединить 1и 8 и 2-9ножку чтоб параллелит , 10-10 и 9-9 или 9-10 и 9-10 и имеет ли значения каким способом соединить 9-10 , в смысле 1-9 ножка или 1-2 ? И 3 я чисто из за любопытства хотел измерить ток . Можно да использовать лампочку 50-100ватт транс не сгорит ?
01.06.2013, 17:37 | #53 (permalink) |
[QUOTE=СветLANa;913483]Мерить можно, если хотите узнать какой ток на самом деле можно получить от обмотки.
Для этого обмотку можно нагружать не только лампочками, а любыми нагрузками, спиралями, мощными резисторами, лампочками на 220 В... У меня, например, для такого дела есть мощный реостат. Нагружают до тех пор, пока напряжение не понизится, по сравнению с напряжением без нагрузки, процентов на 10 - 15. Вот тогда измеренный ток и будет максимальным током для этой обмотки.[/коQUOTE] Короче говоря можно взять лампочку на 12 либо 220 вольт мощность 70-150ватт и узнать скока может дать транс . А транс не пострадает точно ? У меня авто лампочки на 55-150ватт |
01.06.2013, 17:40 | #54 (permalink) |
Просто Светлана
Нужно постепенно нагружать и следить за напряжением на обмотке. При увеличении нагрузки напряжение будет уменьшаться.
А как правильно соединить обмотки параллельно, я рассказала по ссылке выше: http://www.tehnari.ru/f119/t72627/ |
01.06.2013, 18:49 | #55 (permalink) |
Вот как вы обьяснили я и не понял там он 100раз одно и тоже написал я так и не смог . Вы конкретно скажите
02.06.2013, 02:46 | #57 (permalink) |
теперь всё ясно спасибо вам обоим большое за помощь . А если я параллельно включу обе обмотки ,а там на обоих разный ток транс будет работать ? Да и еще вот я измерил с лампочками но одна обмотка выдал макс 3.9А вместо 2.5а или мультиметр прогрешил не знаю но с 21ваттной лампочкой как рас в точку показал 20ватт . А с лампой 5ватт показал 4ватт. Вот подробней лампочка 12в.5ватт 13.1в . 55ватт 12.18в но тока 45ватт показал. 155ватт 12.2б. 21ватт 12.1в . И еще на счет диод моста , нашел в фонаре в котором свинцовая батарея , а к мосту идет 220в прямо из сети на нем еще 1конденсатор квадратной формы на 1 мкф по моему по английски написано буква как повернутая буква ч и f 220б. а батарея на 6вольт . так вот хотел узнать можно ли использовать эти диоды для моего блока питания ,? Вольтаж имеет значения ? Я завтра напишу вам что за надпись на диодах
02.06.2013, 05:17 | #58 (permalink) |
Еще есть диоды от черно белого тв на них написано Д2268 1v-76 последняя либо 8 либо буква в не понятно написано , Д226Г 1V-76 . Если эти не подходят еще есть всякая аппаратура но скажите как подобрать ? Если у меня 18В и ток 5А то мне нужно с прямым током не менее 5А и обратным напряжением не менее 18в да ?
02.06.2013, 06:07 | #59 (permalink) |
И последний вопрос у меня . После выпрямления ток увеличивается ? Ну ша 12в 2.5ампер а после выпрямления 17вольт при увеличении напряжения мощность ведь увеличивается или в этом случае он останется 2.5ампер ?
02.06.2013, 10:31 | #60 (permalink) | |
У вас мультиметр мощность показывает? Совершенно верно! 226е не подойдут |
