Старый 15.03.2013, 21:08   #1 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
По умолчанию Блок одно- и двухполярного питания
Вот собрался делать себе блок с однополярным и двухполярным питанием, для будущего теста своих плат ( в очередной раз убедился, что без него не обойтись) . В наличии есть ТС-180-2 и ТС270-2, провод 1,5мм и 2 мм.
Что посоветуете?
pnevmash вне форума   Ответить с цитированием
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Блок питания ATX-400
Блок питания
Двухполярное питания из двух АКБ
Блок питания
Старый 15.03.2013, 21:23   #2 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Если нет нужных напряжений - однозначно перематывать) Хотя можно и регулируемый БП сделать...
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 21:25   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Из ТС-180 сматываешь вторички и мотаешь на одну и на вторую по 18-19В, проводом 1.5 мм. Делаешь два раздельных компенсационных стабилизатора (регулируемых) 0...15В. Их можно соединять как параллельно 0...15В, но ток в два раза больше, так и последовательно 0...30В. Так же, если использовать среднюю точку последовательного соединения, можно получить двухполярное питание +/- 0...15В ...
P.S. ТС-180 и ТС-270 - это клад, а если собрать параллельно-двухкаскадные стабилизаторы, то можно даже Авто аккумуляторы заряжать. Идеальный лабораторный БП ...
Старый 15.03.2013, 21:45   #4 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
думаю надо смотреть дальше, напряжение надо по больше, скажем до 50в, так как а вдруг надо будет проверить усилитель на TDA7294 на динамик 8 Ом, а там питание 35в.
Скажем если надо +/- 50 и однополярное 50, то мотать придется 2 обмотки или одну.
Если кто делал, дайте хорошую схему ( но несильно крутую, я только начинающий) и печатку
Старый 16.03.2013, 01:27   #5 (permalink)
roma/
Сообщение от pnevmash Посмотреть сообщение
печатку чего?как мотать?фото в кругу семьи с трансом?
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 01:41   #6 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
Сообщение от roma/ Посмотреть сообщение
а вы юморист, печатку чего, вроде же нетрудно догадаться, что печатку платы на которой будит основан блок питания
Старый 16.03.2013, 02:13   #7 (permalink)
roma/
Спасибо.Но чего там печатать 3 конденсатора и мост.Важна схема и токи какие там будут?ЗАЩИТА нужна?И как можно дать печатку не зная ни схемы, ни компонентов и их размеров,тем более если еще и стабилизация нужна по току или напряжению.
Старый 16.03.2013, 19:40   #8 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
ух, сегодня весь день читал. уже глаза и голова болит. даже и не знаю, что собирать, то пишут что хороший, то нет, чему верить.
может кто скажет что собирал и посоветует что собрать
Старый 16.03.2013, 20:22   #9 (permalink)
Bydlokoder
Что посоветуете?
Посоветую трансформатор мотать с отводами на разные напряжения, не то транзисторы (микросхемы) в стабилизаторах поджарятся при 50 вольтах на входе и единицах вольт на выходе.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 20:35   #10 (permalink)
pnevmash
Аватар для pnevmash
я уже и сам запутался, может и 50в и не нужно, А кто какой блок себе делал, ведь мы на своих ошибках учимся, может только на 30 в надо, подскажите укажите что и как?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
