02.06.2015, 01:00 | #1032 (permalink) |
Azziop приветствую.
Сделал иип на 2153 и 740 на выходе . Транс (параметры феррита сам измерял) EI -33 расчитан на 46кгц / +- 35в . Вот какой вопрос при подключении на выход 70в нагрузку в 15ом напруга падает до 50в а когда отсоединяешь нагрузку возникает дуга . В чем прикол ? |
03.06.2015, 14:49 | #1035 (permalink) |
deleted
В общем примерно так.
Для 4-х ом напряжение должно быть 27-28В. Учитывая, что программа считает выходные напряжения при полной нагрузке (на холостом ходу и не полной нагрузке будет больше), а три 7294 вряд ли возьмут более 150-200Вт, в программу можно вообще закладывать 24-25В. |
10.06.2015, 23:42 | #1037 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Андрей , вот , нашел я на паяльнике пп для вашей схемы , и малехо переделал ее под свои детали , как вам эта пп ? Правильно ли она разведена ?WinRAR archive.rar
Грубый, но справедливый Последний раз редактировалось Vadim 161; 10.06.2015 в 23:48 |
11.06.2015, 10:36 | #1039 (permalink) |
Хмм, странно все детали по вашей схеме , только добавлен кондер на 0.47 мкф и резистор 150к ,для разрядки входных емкостей ...
Грубый, но справедливый |
11.06.2015, 12:59 | #1040 (permalink) |
Всем привет, кто нибудь первичку повторно использовал? Как она китайская лак держит?
