29.07.2012, 11:27 | #1 (permalink) |
404
Расчет трансформатора
Помогите пожалуйста рассчитать трансформатор. Железо ф-образное. Размеры на рисунке. Нужна 12-ти вольтовая вторичка с током 0.5 ампера. |
29.07.2012, 11:27 | |
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации Расчет корпуса с щелевым ФИ Расчет треугольных колонок Расчет произведения Расчет корпуса НЧ динамиков Расчет сердечника |
29.07.2012, 12:12 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Вот здесь я выкладывал программу для расчета http://www.tehnari.ru/f119/t46588/in...tml#post770894
30.07.2012, 19:46 | #5 (permalink) | |
deleted
Взял Трансформатор ТП-60-10, железо ШЛ, (http://www.transvit.ru/tinybrowser/f...ators/tp60.pdf), просчитал по обеим программам. Обе выдали неправильный результат (занизили габаритную мощность в 2 раза). Наиболее близкий результат выдает программа powertrans v1.0 если размер окна "С" увеличить в 2 раза. И по диаметру провода она практически в точку попала, в отличие от Trans50Hz которая нигде нормально не посчитала. В общем, если хотим нормально посчитать трансформатор, берем классическую методику, калькулятор, и вперед пальчиками по кнопкам. |
30.07.2012, 20:58 | #6 (permalink) |
Явный оптимист
Абсолютно с Вами согласен . Но позволю себе порассуждать . Данный расчет и представленная таблица опирается на производственное изделие , а как правило производственники выжимают из расчетов и из изделия все возможные мощности в целях экономии материалов и ресурсов , потому то частенько горят трансы . Ну а создатели программы тоже могут ошибаться .
30.07.2012, 21:44 | #7 (permalink) | |
deleted
30.07.2012, 22:54 | #10 (permalink) |
Mebmer
Да уж на арифмометре и костяшках. Но речь не о том. Только и в те хвалёные времена в лёгкую, если подвёл поставщик, кровельное железо могли закатать в магнитопровод(речь, конечно не о пром.милитари), т.к. то план даёшь, или внезапный конец пятилетки..
Хотите всю правду знать о своём сердечнике и не ошибиться с обмотками в плане недомота/перемота? Мотайте пробную первичку и подключайте через низкоомный резистор-датчик тока к ЛАТРу. На резистор осцилл. Повышая напругу, смотреть когда начнётся явное насыщение сердечника. Дальше считаем и мотаем честный транс, для себя любимого. |
