09.05.2012, 13:05 | #42 (permalink) |
Желательно на что-то твердое, чтобы не гнулось. Можно на отвертку, например. Главное намотать ровно, виток к витку - это повысит точность измерений. Для провода диаметром 0,5 мм длина намотки будет 50 мм.
11.05.2012, 20:23 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вот намотал первый слой и сразу же появился вопрос нужно ли изолировать второй и последующие слои первички???
31.10.2012, 01:40 | #49 (permalink) |
возвращаюсь к этой теме опять так как я уже намотал этот транс но ВОТ беда сильно греется первичка буквально за 20 сек (я намотал только первичку) Какие варианты?????
31.10.2012, 01:50 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если правильно расчитано число витков и диаметр провода то:
1. Часть витков замкнута на железо (чаще всего на кромке). 2. Часть витков замкнуты между собой (в результате грубого обращения с проводом. Для нагрева достаточно замыкания буквально одного-двух витков. |
