06.05.2012, 21:52 | #133 (permalink) |
FCKED DONE !!!
20x30 mm Протестить от 9V батарейки можно или полбу получу ? Если полюс к VCC а минус к GND, мерить мультиметром частоту E1\E2 к GND. |
06.05.2012, 22:46 | #135 (permalink) |
Только 5850пФ, а если вы про размеры то во всем митино 1% только такие.
Маленькие все 10% и выше. Можно все таки поподробнее ? Все и так затянулось, лучше уж прорабатывать до конца. ПС с номиналами резисторов оптопары и симистора все ок ? Я сам рассчитывал могу сильно ошибится. |
06.05.2012, 23:09 | #136 (permalink) |
ПС проверил шим, таки работает =) Настроил чтобы на каждом выходе было по 15кГц, я так понимаю от напряжения это вообще не зависит.
Вообщем сердечко готово. |
06.05.2012, 23:16 | #137 (permalink) | |
Mebmer
Зависит, но на вцц стаб в ней прикручен. Пробовал предложить каррент протекшен, отвергли вставкой плавкой... |
06.05.2012, 23:34 | #138 (permalink) |
Об этом я подумал несколько позже
Да лан, крутой большой зеленый кондер, я за него половине продавцов мозг трахнул =))) Ага, те настраивать ее надо на 12 вольтовом питании, понятно. Аааа, если вместо предохранителя. Ну еще схему бацать для меня будет слишком умозатратно, не готов я еще, меня и от того что есть трясет. А так если заметили, у меня предохранители с горячей заменой и закуплено их не мало =) Только вот не знаю 5 10 или 15А туда ставить. А вообще если заработает можно автомат туда поставить, ну или схемой занятся на чистую голову. ПС вы про номиналы софт старта как то игнорируете, а я боюсь, единственный симистор в огороде =))) ППС завтра наконец таки выходной, займусь доразводкой платы, а мб и сейчас займусь. ПППППППС все забываю написать, нашел модуль ГРАНИТ-500. Стоит его в дубляж или вместо симистора ставить ? Последний раз редактировалось Glaglagus; 06.05.2012 в 23:39 |
07.05.2012, 00:09 | #139 (permalink) |
Mebmer
Да, только плавкие(во вторичных цепях), когда только начинают думать, сгореть им или нет, - а крышечки с фетов уже давно послетали. Быстродействие этих двух процессов происходящего в разы отличаются.
07.05.2012, 01:00 | #140 (permalink) |
Так у меня на самом входе стоит, можно еще после моста и каждому мосфету по предохранителю.
