Старый 16.04.2012, 23:44   #1 (permalink)
axell
Начинающий
Аватар для axell
По умолчанию Индикатор зарядки
Добрый вечер форумчане.
помогите пожалуйста схемкой.
есть вот такой зарядник для телефона http://pan.fotovista.com/dev/4/0/034...l_03442404.jpg
Им будет заряжаться напрямую акамулятор от нокии (3.7 v)
возможно ли сделать в корпусе зарядника такую схемку.
идет зарядка горит 1 светодиод, зарядка заверщена горит 2 светодиод
если возможно поделитесь схемкой.
axell вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему
БП от зарядки шуруповерта
Можно как нибудь сделать уровень зарядки аккумулятора?
Нужна схемка зарядки для АКБ
колонки для телефона с функцией зарядки)
Старый 16.04.2012, 23:47   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
можно просто в цепь, установить светодиод, цвет уж на ваш выбор. Когда акум зарядится, он перестанет потреблять ток, светодиод погаснет, что будет сигнализировать о зарядке АКБ
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 23:48   #3 (permalink)
axell
Начинающий
Аватар для axell
Павел, я не знаю как работают зарядники.
т.е. когда акам зарядится - зарядник просто не питает его?
Старый 16.04.2012, 23:51   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
точнее сказать, акум больше не принимает, ток в цепи перестаёт протекать, и светодиод гаснет, а устройство зарядника тут знать думаю не к чему
Старый 17.04.2012, 00:01   #5 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Это самая примитивная схема наверно, лучше подождите, уверен вам подкинут более стоящую
Старый 17.04.2012, 00:06   #6 (permalink)
axell
Начинающий
Аватар для axell
все равно спасибо. подождем)
Старый 17.04.2012, 01:54   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от axell Посмотреть сообщение
Этот вариант невозможен т.к. ток заряда составляет сотни ма. а допустимый ток для широкораспространенных светодиодов не превышает 2х-3х десятков ма. Наиболее простой вариант, позволяющий в какой-то степени контролировать процесс заряда - это подключение светодиода параллельно выходу зарядного через сопротивление 90 - 150 ом, в зависимости от типа светодиода. Пока акку заряжается, св.диод будет заметно мигать а по окончании зарядки - просто светится.
Старый 17.04.2012, 21:37   #8 (permalink)
axell
Начинающий
Аватар для axell
Сделал. Если ак сильно разряжен то при зарядке горит диод, и постепенно по мере зардки диод гаснет говоря о том что ак заряжен
т.е по схеие Павла
Старый 17.04.2012, 21:40   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сделал
Не могли бы подробнее что именно сделано?
Старый 17.04.2012, 23:08   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
т.е по схеие Павла
Такая схема будет работать если напряжение зарядки будет как минимум 6,5 вольт, но ток зарядки будет ~ 1-10 милиампер(это не есть гуд).Существуют зарядки у которых есть встроенный контроль зарядки на сдвоенном светодиоде(зеленый нет зарядки, красный есть зарядка), там в схеме участвуют еще два транзистора.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
