Старый 03.04.2012, 22:30   #1 (permalink)
Croco
По умолчанию Собрал ИБП - начались пляски с бубном!
Решил собрать простой ИБП
VT1 и VT2 поставил BU2508A (идентичны требуемым в схеме), VD2-VD5 поставил как и автор FR302. Обмотку III Т1 сделал пока пробную из 5-ти витков.
При первом включении выжгло R5 и VT3 - так как понадеялся на инет и доверился первому попавшемуся описанию цоколевки этого транзистора, а зря.
Затем поменяв R5 и VT3 на исправные (опирируя на этот раз уже правильной цоколевкой транзистора-перевернул его вообщем) сново запустил платку - снова вышел из строя VT3 (c характерным щелчком конкретного пробоя), оказалось по своей невнимательности попутал местами R3 и R4.
Заменив ОпЯть VT3 на исправный и поменяв местами R3 и R4, запускаю платку в третий раз и слышу вроде как кипение выходного электролита, не доводя до взрыва, вырубаю питалово, снимаю с выхода все емкостя, проверив выходной диодный мост, снова включаю с присобаченным к выходу тестером - на пределе 200В зашкаливает, чего за фигня опять (5 виков! всего ведь намотал на вторичку), ну думаю наводки может вч идут и тестер глючит (китайскЫй ведь, а другого нет), ставлю нагрузку на выход, под руку попался 3-х килоомник 0,5Вт (должно хватить, ну не может там быть больше 30В, на 5-ти то витках).
Включаю - транс тихонечко засвистел(это нормально если только тихонько - еле слышно), на тестере напруга растёт. В течении следующей секунды напряжение по вольтметру выросло до 118 и зашкалило (предел 200В), а свист транса чуть усилился, ну вырубил конечно(мало-ли чЁ). Потрогал нагрузочный резюк - даже не нагрелся.
Так вот уважаемые коллеги, может кто подскажет в чем может быть дело, или это просто глюк тестера от 27кГц-овых пульсаций? Сейчас пробежался по платке косяков с монтажем нет, начало концы обмоток соответствуют схеме, детали все исправны, в том числи и триклятый VT3.
Выбрасывать платку как то не хочется, помогите разобраться. Плз.
Croco вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме
Пользуетесь ли вы шаманским бубном?
Собрал мультивибратор
Нет сигнала с монитора или танцы с бубном
Собрал усилитель, а он фонит
Пляски с C-Media 8768/VIA Tremor
Старый 04.04.2012, 00:46   #2 (permalink)
Croco
Прикрепил схему.
И описание автора.
Тип файла: txt ИБП.txt (2.7 Кб, 754 просмотров)
Старый 04.04.2012, 02:17   #3 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
можна ли заменить транзисторы кт872 на кт940?
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 02:28   #4 (permalink)
Croco
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
НЕТ, так как:
кт872а
Структура...NPN
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В...700
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В...700
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А)...8
Статический коэффициент передачи тока h21э мин ...6
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц...7
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)...100
А кт940а
Структура...NPN
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В...300
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А)...0.1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин ...25
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц ...90
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)...1.2
Следовательно кт940а сгорит!
Старый 04.04.2012, 03:03   #5 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
а какие подойдут из этих?кт805им,кт803а,п210а,кт602,кт973,кт972,кт898б 1,кп810а,всех кроме 2 последних по несколько тук
Старый 04.04.2012, 03:16   #6 (permalink)
Croco
кт805им - до 60 Вольт.
кт803а - до 60 Вольт.
п210а - вообще германиевый, и старый.
кт602 - до 100 Вольт и 0,075 Ампер
кт973 - Структура PNP
кт972 - до 60 Вольт и 8 Ватт
кт898б1 - подходит
кп810а - Структура N-FET до 0,007 Ампер.
Итого подходит только КТ898Б
Старый 04.04.2012, 03:18   #7 (permalink)
Croco
КТ898Б:
Структура...NPN
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В ...200
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А)...20
Статический коэффициент передачи тока h21э мин ...400
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц ...10.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)...125
Старый 04.04.2012, 03:22   #8 (permalink)
Croco
Но не советую его ставить, т.к. он до 200 Вольт, может пробить его, в схеме всё-же 310 Вольт на оба приходятся - так что транзисторы расчитанные меньше чем на 300В ставить рисковано.
Старый 04.04.2012, 03:27   #9 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Можно вот такими: КТ858, КТ859,КТ846,BU508.
А из тех что у тебя можно кт898б попробовать.
Для чего подбираешь?
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 03:37   #10 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Можно попробывать: кп810а
Постоянное напряжение сток-исток при tи < 0,5 мкc:
КП810А......1300 В
КП810Б......1000 В
КП810В ..:..1100 В
Постоянное напряжение затвор-исток....5 В
Постоянный ток стока .....7 А
Импульсный ток стока....10 А
Постоянный ток затвора....3 А
Импульсный ток затвора....5 А
Постоянная рассеиваемая мощность1 при Т = -45...Тк = +25°С...50 Вт
Температура кристалла....+150°С
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
