01.08.2012, 00:11 | #283 (permalink) | |
Mebmer
В основе этих программ и лежат те же формулы, только добито поравочными коэффициэнтами и удобной базой современных сердечников. Результаты довольно точны и многократно проверены на практике разными пользователями. Для проведения расчёта и двух минут много.
Ага, если на советских ферритах, то можно и очень полезно на 50% увеличить Цитата:
И кто это про гон? Пэтушник, который заменял посещение занятий выкуриванием Беломора? Да нет же с первых постов выставил себя непревзойдённым разработчиком. Нескромно, да и нее принято это здесь, и не только здесь. Только вот же неувязочка, в банальном полумосте умудриться узреть резонансник, не ведая прямое назначение конденсатора, что последовательно с первичкой. И в обратноходе увидеть гибрид форварда и флая. Может попробовать подлатать дырищу в своём багажике знаний и почитать соответствующую литературку? Книжечку Марти Брауна, например. |
01.08.2012, 03:12 | #285 (permalink) |
[QUOTE=Stvol;773081И кто это про гон? Пэтушник, который заменял посещение занятий выкуриванием Беломора? Да нет же с первых постов выставил себя непревзойдённым разработчиком. Нескромно, да и нее принято это здесь, и не только здесь. Только вот же неувязочка, в банальном полумосте умудриться узреть резонансник, не ведая прямое назначение конденсатора, что последовательно с первичкой. И в обратноходе увидеть гибрид форварда и флая. Может попробовать подлатать дырищу в своём багажике знаний и почитать соответствующую литературку? Книжечку Марти Брауна, например.[/QUOTE]
Мде... хотел помочь.., а вышло как всегда, непременно найдётся местный Гуру, и будет тикими вот методами "затыкать" новичка ... Ну-ну... Батенька, а скажите ка нам, тот конденсатор с индуктивностью первички не образует резонансное звено? И какое истинное назначение оного конденсатора? Где я ошибся, там я признал, что да.., не заметил, не верно интерпретпровал, и там я не спорю, что есть то есть. Но если Вы Stvol будете утверждать используя свой авторитет, что L+C не являются резонансным звеном... Я не буду Вам поддакивать! Кстати, вот ещё вопрос, резонанс чего получается при последовательном и паралельном соединении L и С? И чего нужно остерегаться в том и в том случае? |
01.08.2012, 03:32 | #286 (permalink) | |
Mebmer
Этот конденсатор является отделителем постоянной составляющей и позволяет избежать намагничивания сердечника при сползании средней точки. Вы же ас в этом деле(ну так себя представили здесь), так поставьте по низкоомнику в цепи соурсов(или эммитеров, если биполярники) и двумя каналами гляньте эпюры управляющие(на гейтах или базах) и с получившихся датчиков тока ключей. Вот тогда прозрение мож и найдёт. Последний раз редактировалось Stvol; 01.08.2012 в 03:37 |
01.08.2012, 03:45 | #287 (permalink) |
Mebmer
Хоть и не прилично вопросом на вопрос, но какая резонансная частота последовательного конденсатора + индуктивности первички трансформатора из ширпотребовских БП компов и частота резонанса тот же конденсатор+ Ls? И при какой F ЗГ?
01.08.2012, 03:57 | #288 (permalink) |
Mebmer
Кто Вам мешает использовать свой? - Докажите документально, ссылаясь на какой либо источник информации, что обычный полумост с тем конденсатом - резонансник.
Пусть будет док хошь на англицком, хошь на китаянском, приму всё... |
01.08.2012, 04:13 | #289 (permalink) | ||
Последовательное соединение L и C = резонанс напряжений, паралельное = резонанс токов, следовательно в первом случае напряжение ненагруженного контура буде Uпит * Q (где Q- добтротность) она может быть 50 и более. Во втором токи контура будут Iк * Q. Отсюда простой вывод, что в данной схеме точка соединения L и C должна отстоять как можно дальше от любых проводников. И вообще, я просто хочу предостеречь топикстартера от повторения заведомо плохих схем и неудачных решений. Цитата:
нужно ссылаться на чей то авторитет, я просто вижу и мыслю, и есть база (я же как ни как букварь скурил... в Вашем представлении). Кстати, вот Вам и ответ, ATX блоках питания не используется стабилизация методом изменения частоты ЗГ, там тоже резонансная цепь имеется, догадаетесь почему? Нет..? Я помогу, именно по тому что режим не в резонансе чреват перегревом и выходом из строя ключей, для этого нужны специальные меры, а это удорожание схемы. |
01.08.2012, 04:27 | #290 (permalink) | |
Mebmer
Отказался отвечать на банальный вопрос из школьной физики. Виноват.
Вот именно, был бы резоансник, не ШИМить ему в таком широком диапазоне, а он ведь треклятый ШИМит Последний раз редактировалось Stvol; 01.08.2012 в 04:35 |
