Старый 29.11.2011, 16:30   #1 (permalink)
Destig
Lightbulb Будильник на 120V переделка на 220
Окажите помощь в переделке блока питания под 220В.
Destig вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах
Компьютер будильник
Электронные часы-будильник.
Усовершенствовать будильник на Delphi
Будильник Nokia
Будильник
Будильник с автомобильной сиреной
Старый 29.11.2011, 16:54   #2 (permalink)
Destig
По умолчанию Модель Neverlate Executive 7-day (Model No. NL7DEX-US
Прикладываю дом материал. Очень жду помощи от знающих с конкретными указаниями чего и на что менять. Есть пара преобразователей 220->5В 2А и 220->12В 900мА.
Старый 29.11.2011, 17:17   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Я попробовал бы включить родной БП через конденсатор в сеть 220. Начать с 0,5мкф и добавлять контролируя напряжение на выходе. Удачи.
Старый 29.11.2011, 17:38   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Ну а я бы включил будильник через ЛАТР (выставив оный на 120В), замерил напряжение на выходе родного транса и подобрал бы аналог, но на 220.
*второй вариант - питать через согласющий транс к коэфф. трансформации ~1,8. Но это более громоздко.
**судя по плате, в будильнике есть радиоприемник с собственным кварцевым резонатором. Но - есть ли кварц на часы? поскольку без него схема будет рассчитана на 60Гц, т.е. часы будут "врать" на 50-герцовом питании.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 17:47   #5 (permalink)
Destig
Подключил к белым проводам 220->12В 900мА переменка. Заработал но нет радио. Желтые провода видимо для медийной части. А какое там напряжение питания? Этот же на 9 вольт подключать страшно т.к. вдруг сгорит, на кой черт разное напряжение замутили?
Старый 29.11.2011, 18:22   #6 (permalink)
Destig
вот дата щит http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf....utc/TA2003.pdf
Старый 29.11.2011, 18:31   #7 (permalink)
Destig
Спасиба за советы но лишних кондеров нет.
1. Согласен померять напругу было бы гуд, но трансформатора на 120 нет.
2. Как это согласовать тансформатор?
3. Думаю наврядли точность часов завяжут на частоту в розетке. Виднеется диодный мост поэтому частота роли играть думаю не будет. Могу и ошибатся.
Для чего 2 желтых провода? Если подключю к желтые к белым не чего не погорит?
Старый 29.11.2011, 18:49   #8 (permalink)
Destig
Глядя на маркировку трансформатора, чего там можно узнать из характеристик?
Старый 29.11.2011, 18:56   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
1.1. Есть вариант поискать преобразователь с трансформатором 220->120В. Раньше такие поставлялись для адаптации различной маломощной американской техники к суровому отечественному электропитанию. В частности, для факсов.
1.2. Можно рискнуть, отпаять выходы трансформатора от схемы и подать 220 на вход. Замерив выходные напряжения и разделив их на 1,8, получим нужное значение. НО (!) - существует вероятность пробоя первичной обмотки, поэтому рекомендовать такой способ я не стану.
2. Согласовать - т.е. понизить напряжение с 220 до номинального (120). Соотношение витков первичной и вторичной обмоток получается 1 к 1,8. (коэффициент трансформации =0,54)
3. А по-всякому бывает. Даже брендовые модели мне попадались без кварца (включая любимые домашние радиочасы Sony Dream Machine).
*2 желтых провода - отдельная обомотка для питания платы с радио.
Старый 30.11.2011, 08:21   #10 (permalink)
Destig
Подключил один из желты проводов, радио заработало. Но блок питания нагревается как утюг. Как вылечить?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
