Старый 27.10.2011, 19:40   #1 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Помогите с ремонтом ИИП
В общем дела обстоят так. Есть у меня DVD проигрыватель BBK DV516SI все с ним было хорошо, но потом он стал все хуже и хуже читать диски. Я так понял что проблема с головой и забил на него. \но вот сегодня на досуге решил в нем покопаться.
Разобрал значит его и первым делом за БП, открутил - визуально дефектов нету, НО от иип исходит ярко выраженный писк (довольно громкий) как только подаю нагрузку (ну то есть включаю его из режима ожидания) писк практически пропадает. Померил выходные напряжения и вот тут такая картина
Судя по надписи на плате должны быть напряжения
+9
-9
+5
+3.3
без нагрузки они (па факту)
+11
-10.5
+5
3.3 че то не нашел - там где он должен быть вроде.
под нагрузкой
+8.3
-7.9
+5
ну а 3.3 так и нету (может в этой модификации и не должно быть а может и я туплю)
Вот фото анфас и профиль
ID:	53606 Нажмите на изображение для увеличения
Может удастся починить, а может и не в нем дело а все таки в "башке", но писк какой то не правильный это точно.
В общем куда попробовать копнуть? электролиты вроде целые, но я как то на них склонен грешить.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы
Помогите с ремонтом усилителя "Радиотехника 7101"
Помогите с ремонтом Olympus m840
Помогите с ремонтом телевизора
Помогите с ремонтом
Товарищи! Помогите с ремонтом осциллографа С1-65А
Помогите с ремонтом
Старый 27.10.2011, 22:03   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Саня, на мой взгляд, это не БП, а нагрузка, надо искать в схеме ? ...
Старый 27.10.2011, 23:20   #3 (permalink)
DDREDD
Юрий, просто все остальные схемы тоже без видимых дефектов поэтому подумал на ИИП ведь писк без нагрузки явно не здоровый. Я та по интернету почитал про этот DVD там вроде как распространенная проблема с лазером. Но думаю раз напряжение так пляшет может и блок.
Ну я завтра гляну что питает эта ветвь БП но наверное дальше я вряд ли разберусь, ну если других идей не будет то отдам в ремонт - моих познаний на такое скорее всего не хватит.
Кстати у меня есть все схемы на этот DVD может помогут
Старый 27.10.2011, 23:24   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Саша, по-моему писк и проявляется когда БП без нагрузки....
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 23:38   #5 (permalink)
DDREDD
Не не не он так пищать точно не должен. Я уже пару ИИП спаял и они молчат как партизаны, поидее так и должно быть. Писк идет от трансформатора когда его трогаешь руками то писк меняется. И писк явно выраженный его точно не было. У меня кстати сейчас зарядка от нокии стала тоже так пищать без нагрузки а другая молчит. То есть это появилось со временем и я так думаю что (учитывая что писк со временем становится все сильнее) то подозреваю что высыхает какой то электролит.
Старый 27.10.2011, 23:39   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Или как вариант плохо стянутый сердечник
Старый 27.10.2011, 23:51   #7 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
да в ИИП ведь маленький ферритовый сердечничек, он склеенный, не может же он со временем расклеиваться? Ну конечно все может быть.Блин завтра разберу нокиевскую зарядку поменяю все электролиты и посмотрю изменится ли ситуация - для интереса
Ну ладно ребята я спать а то мне в 4-00 вставать. спасибо за участие завтра продолжим (если домой попаду )
Старый 27.10.2011, 23:58   #8 (permalink)
George Smith
Даня в высокочастотных трансформаторах иногда, специально делают не
магнитные прокладки, которые уменьшают токи Фуко ...
Старый 29.10.2011, 17:32   #9 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
ну как на счет зарядки проверил? у меня тоже пищит без напряги...
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 18:26   #10 (permalink)
DDREDD
Сообщение от MiC Посмотреть сообщение
Да разобрал её а там три электролита два из которых на 400В, у себя таких не нашел, поэтому не смог проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
