27.10.2011, 14:04 | #1 (permalink) |
Блок питания вместо аккумуляторов
27.10.2011, 14:04 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Блок питания Блок питания. Блок питания Блок питания |
27.10.2011, 14:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Скажи какое напряжение и потребляемый ток и для чего все это ? ...
27.10.2011, 15:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Была аналогичная проблема, просто заменил аккумуляторы на современные емкостью 2700 ма размера АА. (Если решитесь менять то паять нужно достаточно мощным паяльником и ОЧЕНЬ быстро). На фото видно только 2. Подключите к сети и бросьте черный и красный к бывшим контактам аккумулятора, должно заработать, без аккумуляторов полярность значения не имеет. Однако помните что красный + а черный -. Удачи.
27.10.2011, 15:13 | #5 (permalink) |
На аккумуляторах делать не хочется.А контакты там,которые сверху картинки,их-три.К плюсу и минусу,я подключал,написано в первом посту-не работает.Зачем нужен средний контакт?
28.10.2011, 21:57 | #8 (permalink) |
Подключить провода БП прямо к двигателю сняв с платки ВСЕ детали. Они не нужны. Если не будет работать то или БП или моторчик негодны. Можете мультиметром проверить БП на напряжение а моторчик на обрыв? Удачи.
28.10.2011, 22:38 | #9 (permalink) |
Я бы с удовольствием,но разобрать корпус довольно таки проблематично.Б/П-рабочий-проверено,машинка тоже рабочая,есть ещё один такой же аккумулятор,правда он тоже еле живой,почему собственно говоря и хочу сделать от сети.
