07.03.2013, 18:16 | #22 (permalink) |
Ну почему один . Я пока в схеме сейчас еще ничего не менял . Подбираю пока детали для 2х блоков . 150 и 200 Ватт . .
И потом (как обычно бывает и есть ) спаять проще и быстрей чем все это в нормальный ( и подходящий !) корпус всунуть . |
07.03.2013, 18:24 | #23 (permalink) |
Мысль есть выпаять транзисторы и поставить на радиатор , и поднять частоту в 2 раза . (рознести на 5 см. от платы ) монтаж их плотнъй , трудно радиатор подобрать . Как вот тогда работать будет.
07.03.2013, 19:23 | #24 (permalink) |
Принесли саб, сказали, сгорел. Вкрыл, там трансформатор двуполярных по 13в на плечо переменки сгорела первичка. Покупать такой -еще найти надо, перематывать было влом, нет ни провода, ни желания, поэтому сваял на электронном трасформаторе. Перемотал вторичку для получения двуполярного напряжения, обязательно дроссель, выпрямитель -полумост, два кондера- электролит и керамика в парараллель, на входе добавил терморезистор, электролит, фильтр. Подключил к сабу-работает, погонял -транзисторы теплые. Боялся, фонить будет -ничего подобного. Затраты -только покупка электронного трансформатора 100руб., остально взято из дохлых компьютерных БП.
08.03.2013, 03:18 | #25 (permalink) |
А какая мощность у саба и у эл. трансформатора ? Есть мнение что зазначенную мощность на корпусе они не отдают а на 25 % меньше .
08.03.2013, 04:48 | #27 (permalink) |
Я пока только подбираю корпус и детали . Тоисть еще ничего в схеме не менял и испытаний не делал . Думаю с 200 ват взять возможно 150-180 (еще и если поднять частоту ) . Да и защиту лутше от КЗ оставить на такой-же мощности не насиловать блок .
09.03.2013, 14:28 | #28 (permalink) |
Переделал запустил . Работает . НО ....... сопротивления в ОС греютса и как-же таки проверить ток КЗ ( тоисть при котором генерация сриваетса ) .
Все подключил к сети через тонкую жилку . Лампа имеет (!) большое сопротивление при подгонке влияет на проверку "трансфотматора" Чем ее заменить ? Она только пробки и сможет защитить а схему при сквозном токе нет . R1 уже перегорело . Сопротивление в ОС ставил и 10 и 4.7 ома почти ничего не меняетса . Мксимальный ток что рискнул снять 5-6 ампер напряжение держитса |
10.03.2013, 03:49 | #30 (permalink) |
200 ватный трансформатор переделал . Запустил . В одной практике как переделать писалось о том что вместо резисторов в ОС можно поставить кондексатор до 2 микрофарад . Подбор эксперементальный .
Я и попробовал . Подключал кондексаторы то один то другой устройство оставалось несколько секунд без ОС . Сперва вылетел один транзистор . Випаял и другой оставив по одному . Включил с двумя нагрузка в 35 ватт . С кондексатором в 0. 33mF проработало секунд с 30 потом БАБАХ ! Вылетели и диоды и остальные транзисторы . Судя по всему с кондексатором трансформатор не очень хочет работать |
