03.08.2011, 19:05 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
03.08.2011, 19:05 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Импульсный блок питания для TDA7293-7294 Импульсный блок питания для TDA2050 Импульсный блок питания для усилителей Импульсный БП, выбор феррита Импульсный блок питания из сгоревшей лампочки |
04.08.2011, 00:37 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нашел ещё один БП, кто разбирается оцените. Она в общем то тоже похожа на предыдущие но все же.
Даю ссылку на статью (неактивную) zps-electronics.com/?doc=161 а то статья очень уж большая сюда тащить. там и печатка имеется.
04.08.2011, 07:31 | #14 (permalink) |
Саня, надо чтобы народ видел о чем речь идет, а дальше выбирает >>>
04.08.2011, 09:57 | #15 (permalink) |
Схему хотел кинуть, открыл смотрю элементы не подписаны (не увидел сразу сбоку список) поэтому думаю дам ссылку на статью.
Я вот в этих импульсниках никак не пойму пишут мощность там допустим 300Вт а на какой ток он рассчитан (на выходе) не понятно, то есть правильно ли будет предположить, что раз написано 300Вт то при соответствующей толщине обмотки он сможет обеспечить ток например в 10А? или как понять? или дело не только в обмотке?
04.08.2011, 10:14 | #16 (permalink) | ||
случай ... Цитата:
собой провод или жгут проводов на вторичной обмотке должен соответствовать этому току ...
04.08.2011, 10:41 | #17 (permalink) | ||
Тогда ещё вопрос: чем эти все схемы в общем отличаются? Все вроде похожи но одна настолько проста а другая наворочена а на выходе получаем одно и тоже. В чем смысл? Добавлена защита какая нибудь? или что? А то я вот ещё нашел В общем на что опираться при выборе?
04.08.2011, 14:37 | #18 (permalink) |
Да собственно первые две отличаются навесными приблудами от авторов,
а так они функционально равносильны. На счет приблуд надо спрашивать у авторов, не можно конечно посидеть и разобраться, только нет смысла. Третья схема отличается наличием защиты по току, через обратную связь, непосредственно с выхода трансформатора, обрати внимание, что на трансе добавлена еще одна двухполярная обмотка, для обратной связи ...
04.08.2011, 16:00 | #19 (permalink) | |
а вот ссылка на статью по которой я собрался делать там вроде автор расписывает свои примочки Class D.fromru.com
