Старый 28.07.2011, 13:18   #1 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Exclamation Пара вопросов по перемотке трансформатора
Имеется у меня трансформатор от России 321 стерео. Померил напряжение, сопротивление, определил сколько ампер.
Обмотки: 1)17в / 1,6Ом =10А
2)17в / 1,6Ом =10А
3)127в / 77,5Ом =1,6А
4)5в / 0,6Ом =8,3А
5)13в / 4,5Ом =2,9А
6)220в 66,4Ом
Выходит где то 170-180 ватт? Хочу его перемотать под TDA7294. Значит отматываю провод где 17вольт и считаю витки, потом делю их на 17, получаю количество витков на 1Вольт. Мотаю 35вольт в соответствии с подсчетами, изолирую и мотаю еще одну обмотку на 35вольт. Два конца соединяю это будет земля, два других на + и -. Всё верно?
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Полезная для вас информация так же содержится тут
TDA7294. Пара вопросов
Пара общих вопросов
Старый 28.07.2011, 14:46   #2 (permalink)
Winterskrim
Экономист
А если провод алюминиевый? Имеется парочка трансформаторов таких.
Тот что круглый имеет размеры 10х4х4см
Другие два одинаковые. Сама катушка имеет размер :высота 10, ширина 5см, сам сердечник в толщину 1см. Диаметр внутри 3х8см
Старый 28.07.2011, 15:12   #3 (permalink)
BH3
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
Имеется у меня трансформатор от России 321 стерео....определил сколько ампер....Выходит где то 170-180 ватт?
Как это вы определили ампераж??
У этого электрофона "мощность потребляемая от сети не более 40Вт", так что трансформатор на 180Вт там никак не может быть
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:54   #4 (permalink)
Winterskrim
Экономист
I=U/R
Старый 28.07.2011, 19:36   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
только мотать не на 35 вольт а на 27 (максимум) потому, что после выпрямления получим 27*1,41=38,07 (можно и по меньше в зависимости от сопротивления акустики) А в остальном все верно. Только соединять надо (для средней точки) конец первой обмотки с началом второй.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 20:00   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
I=U/R
В ДАННОМ случае метод категорически неверный.Мощность трансформатора определяется только расчетными методами и параметр №1 -размеры и тип железа.
Старый 28.07.2011, 20:07   #7 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Намотал 6 витков собрал. Гудит аж страшно
Старый 28.07.2011, 20:46   #8 (permalink)
BogdanUA
Аватар для BogdanUA
Плохо собрали, гудит железо.. а не обмотка...
BogdanUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 21:10   #9 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Может на том что справа на фото мотать лучше? Там сколько ватт можно взять?
Старый 28.07.2011, 21:29   #10 (permalink)
Full-scale
Сказать точно незная всех параметров магнитопровода сложно но можно весьма приблизительно оценить по площади сечения магнитопровода P=S^2 где P - габаритная мощность ВА, S - площадь сечения магнитопровода см.кв
Full-scale вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
