12.08.2011, 07:59 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
резистор, звездочка указывает, что его надо подбирать. Когда 1 кОм выкручен полностью, т.е. 1 кОм, 240 Ом подбирается таким, чтобы ток заряда стремился к нулю. Это может быть 180, 220, 240, 270 Ом. Чтобы настроить зарядное, в качестве нагрузки включаешь фарную авто лампочку 12в, обе нити, ближний и дальний ...
12.08.2011, 08:34 | #162 (permalink) | |
к примеру а 10 чтоб не подбирать резистор? - А можно вместо 12 вольт 24 вольтную лампу?! Последний раз редактировалось TSKos; 12.08.2011 в 08:40 |
12.08.2011, 15:31 | #165 (permalink) |
ну как кто думает?!
13.08.2011, 08:03 | #166 (permalink) |
Непонятная схема, где ты ее взял? Заряжать аккумулятор напрямую
через диод, без ограничения тока? Зачем на выходе ЗУ электролит? Сам аккумулятор является идеальным электролитом ... А тут также транс и вторичка ... Если две лампочки по 24В параллельно, то можно ...
13.08.2011, 08:35 | #167 (permalink) | |
-а зачем оганичение тока? -зачем электролит незнаю -ну так вторичка намотана просто 14 вольт одной обмоткой же... |
13.08.2011, 19:43 | #168 (permalink) |
Без ограничения зарядного тока нельзя, если напрямую подать на
разряженный аккумулятор, он взорвется ... Если будешь мотать, то какая разница, чё мотать ...
13.08.2011, 21:21 | #170 (permalink) |
Можно, но надо добавлять мощный диодный мост. А в этой схеме
два тиристора прямо крепятся на корпус, который служит радиатором, а так придется ставить изолированные от корпуса радиаторы ...
