13.03.2011, 15:01 | #63 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Схему посмотрите там на первичке дополнительная обмотка. Нужно первичку правильно подцепить. Транс универсальный на разные напряжения сети. 110,127, 220, 230. На схеме плохо видно.
Было бы полено, настругал бы Буратин Последний раз редактировалось Валеркин; 13.03.2011 в 15:10 Причина: дополнение |
13.03.2011, 15:19 | #64 (permalink) |
любитель звука
Да ребята, я не правильно и не там как говорится замерял. 47вольт получается переменка. Я хотел разобрать тород, но как я понял, транс прикручен и залит чем то не понятно. Не понимаю я как разобрать. может как нибудь так оставить и подключить к усилителю(TDA 7294)?
13.03.2011, 15:25 | #65 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
сам трансик не трогай,просто возьми провода с него и подключи к своему блоку (выпрямительный мостик и конденсаторы,а то что есть так возьми ключ и открути шпильку на которой держится транс
13.03.2011, 15:38 | #67 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Зачем на транс то кидаться Сейчас схему скачал у тебя всё правильно. отключи плату останется 4 вывода у тебя ручкой нарисовано на них и меряй. Жёлтый белый и жёлтый белый. Если много пробуй первичку подключить на 264 вольта красный и чёрный. Да и в тестере своём уверен китайцы врут %20.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
14.03.2011, 22:56 | #68 (permalink) |
Привет Всем!!!Нужна помощь.Есть тор от УПС (фото выкладывал раньше)принесли 2 одинаковых,один размотал и вот:там три обмотки-первичка провод-0,8мм но она намотана средней,внутренняя-1мм и наружная-3мм.Что можно использовать для хорошего транса на ТДА 7294 из этого набора? Размеры тора:120-40-20мм.
15.03.2011, 09:07 | #69 (permalink) | |
любитель звука
Р.S. Извините что не по теме. |
