11.02.2011, 15:11 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все верно ты поставил X1R, теперь соедини выводы, стрелка
должна отклониться, при соединенных выводах регулятором который слева вверху, выставляешь стрелку на 0, по верхней шкале, эта шкала работает в обратном направлении. И меряешь обмотки, результат смотришь по верхней шкале. Замеряй и отпишись, чего на мерил ...
11.02.2011, 16:03 | #43 (permalink) |
любитель звука
Съездил забрал транс. ТС-200 и ТС-250. Пока ни чего не трогал и не разбирал, т.к. не знаю с чего начать то. Провод медь на 1.2 или 1.5мм не нашел, был только в одном магазине (у них провода от 0.1 до 0.9мм и есть 2.5мм). Завтра поеду искать 1.2 или 1.5мм. Скажи пожалуйста, если делать вторичную обмотку, надо желательно 1.5мм? И что делать сейчас с трансформатором? Ну чтобы заранее приготовить на завтра.
11.02.2011, 17:23 | #45 (permalink) |
pahhhha, а батарейка в нем есть или может уже умерла,
сопротивления меряются только с батареей, без нее никак ... denisa8080, сначала от паяй все выводы, разбери и вытащи железо, только запомни как оно стояло, потом подскажу дальше ...
11.02.2011, 18:30 | #48 (permalink) |
любитель звука
Вот, кое как разобрал ТС-250 и сделал маркером отметку чтоб не забыть как стояли в первоначальном виде. Что теперь будем делать? Значит провод мне нужен 1.5мм? Если да, то завтра постараюсь найти. Если не найду, то какой на крайняк взять?
11.02.2011, 18:35 | #49 (permalink) |
[QUOTE=George Smith;464568]pahhhha, а батарейка в нем есть или может уже умерла,
сопротивления меряются только с батареей, без нее никак ... работает нормально.... |
11.02.2011, 18:42 | #50 (permalink) |
Отмечать не обязательно, надо смотать вторичные обмотки и
потом намотать новые ... Когда будешь сматывать толстый провод 0.8-1 мм, то посчитай количество намотанных витков, это обмотка 6.3V ??? Вторичные обмотки занимают половину всех намотанных обмоток ... В общем, на каждой катушке должно остаться только три контакта соединенных с обмоткой, эти контакты находятся в одном ряду ...
7294, перемотка, тс-180, усилок |
