Старый 27.10.2010, 00:37   #1 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
По умолчанию Что-то не так с трансформатором
Всем доброго времени суток.
Имеется у меня тороидальный трансформатор ~45В выход, т.е. 2 по 22.5В (переменки) с общей точкой. Так вот, без нагрузки (через выпрямитель ессесно) он выдает ±30 положенных ему вольт, но стоит только подключить нагрузку 1-2А как сразу идет перекос в плечах - в одном +35, в другом -25 вместо +30 и -30. В чем может крыться причина сего недоразумения?
Последний раз редактировалось Wow4an; 27.10.2010 в 00:44
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте заглянуть в эти темы
Помогите с трансформатором
Нужна помощь с трансформатором
Старый 27.10.2010, 00:42   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Проверь диодный мост и конденсаторы.
Старый 27.10.2010, 00:52   #3 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Проверял и менял неоднократно, потомучто у меня тоже сначало подозрение пало на кондюки, однако поставив туда 820мкф*200В ничего не изменилось. Диодный мостик спаян на кд213. Пробовал на кд202, по мосту на каждое плечо - ничего не изменилось, так же проседает на одном плече, растет на другом.
Старый 27.10.2010, 00:57   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Емкость маловата для фильтра, сопративление обмоток мерял?
Старый 27.10.2010, 01:00   #5 (permalink)
BH3
Проверьте по переменке без выпрямителяя
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 01:05   #6 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
вообще емкость стояла 10000мкф*50В, а та о которой выше писал - ей просто проверял. Сопротивление вторичной обмотки порядка 1,3 Ом между общим и выходами и 1,5-1,6 между выходами.
Старый 27.10.2010, 01:13   #7 (permalink)
Stubbs
Конденсаторы правильно были подключены? Два конденсатора последовательно и в точку их соединения подведена "земля" ?
Stubbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 01:15   #8 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от Stubbs Посмотреть сообщение
Ну естественно
Старый 27.10.2010, 01:18   #9 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Щас разматал его, вторичка намотана не в два провода, что странно, а одна поверх другой с изоляцией между ними. Провод сечением гдет 1,8-1,9мм Может это все и объясняет?
Старый 27.10.2010, 01:20   #10 (permalink)
Stubbs
Могу ошибаться, но все таки напишу: Есть такой момент, если вторичные обмотки неправильно подключить между собой, то они могут работать в противофазу. Из-за этого могут быть проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
