04.06.2010, 17:22 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
мне кажется должно бы поидее и БП от принтера матричного хватить, там вроде мощьность большая, если надо выложу фотографию того который у меня есть. Последний раз редактировалось Weles; 04.06.2010 в 17:30 |
04.06.2010, 17:56 | #24 (permalink) | |
05.06.2010, 02:53 | #25 (permalink) |
IT - Specialist
05.06.2010, 04:55 | #26 (permalink) |
Вектры искать у барахольщиков надо, кто ищёт тот найдёт. От них, помимо БП много пользы - это сами по себе надёжные компы, правда слабые, но для печатной машинки или инета можно приспособить, + в них всегда хорошие харды (20 или 40 гигов) и оригинальные корпуса, вобщем для творчества полно запчастей. Жаль, только, в них стандартный АТХ блок никак не впихнуть (всмысле целиком, коробкой).
Насчёт их питальников - размеры (примерно, размер самой платы, без проводов и розеток) 146х58х45мм, переделать в пассивный несложно, только нужен хороший радиатор, и в 45мм по высоте уже очень сложно будет уложиться, я не стал. ЗЫ питальник от свича смотрел - там что-то невнятное с 4 проводками на одном транзисторе, ни на какой комп не хватит. А курочить что-то посерьёзнее ради плоского питальника - дороговато выйдет=) |
05.06.2010, 06:35 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я буквально вчера обычный блок на 350 ватт разобрал, укоротил его теплоотводы до высоты 40 миллиметров и запустил охлаждающий воздух сбоку. При проверке блок работал отлично.
05.06.2010, 17:47 | #28 (permalink) |
Да укоротить то не проблема, а сама плата у него здоровая, да ещё крутилятор ставить. А маленький блок гораздо удобнее, особенно с одноюнитовым корпусом.
Ну и если пилить плату пополам, много возни с проводами, трансформаторы не станут ли некорректно работать? |
05.06.2010, 22:08 | #29 (permalink) |
