11.03.2021, 13:22 | #1 (permalink) |
Лабораторный источник питания
При переключениях обмотки выгорают ключевые транзисторы, причем как под нагрузкой так и без нее...Если не переключать обмотки то токовая защита работает...В чем может быть причина? Описание работы подобной схемы...https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ |
11.03.2021, 13:22 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Лабораторный блок питания Продам лабораторный источник питания WEP 1502DD+ Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
11.03.2021, 14:15 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
11.03.2021, 15:49 | #5 (permalink) |
Если на выходе есть конденсатор большой ёмкости, то при переключении напряжения на входе стаба, возможна ситуация когда напряжение на эмиттерах транзисторов выше чем напряжение на их коллекторах, именно в этот момент они могут пробиваться. Попробуйте поставить диод параллельно КЭ регулирующих транзисторов, катодом к коллектору и анодом к эмиттеру
11.03.2021, 17:46 | #7 (permalink) | |
11.03.2021, 19:52 | #8 (permalink) |
Если "нету" конденсатора, то и диоды там не нужны.
Каким образом пробивает транзисторы? Какой переход в КЗ или обрыве? Оба одинаково? |
12.03.2021, 00:08 | #9 (permalink) | |
Обычно коллектор-эмиттер выгорает когда проходит большой ток...Непонят какие-то... Ставить конденсатор на выход блока питания? |
12.03.2021, 01:18 | #10 (permalink) | |
В описании работы данной схемы на радиокоте о таком действии не упоминается.
