17.01.2021, 01:48 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Стабилизатор напряжения
17.01.2021, 01:48 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Стабилизатор напряжения стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения |
17.01.2021, 02:20 | #2 (permalink) | |
Для начала, это не чисто механический стабилизатор, т.к. в нём, кроме
есть ещё и плата, на которой собрана схема, управляющая выше означенным двигателем. Исходя из оного, надо взять в руки мультиметр и , для начала, произвести какие-то измерения, для определения причин почему Цитата:
И ещё одно - по каким параметрам эта "подходячесть" определялась ?
10.02.2021, 12:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Правильно выше замечено. Подходящий по размеру - не значит подходящий по характеристикам. Во-первых надо было не менять слепо двигатель, а найти причину его выхода из строя! Родной движок и сгорел из-за того, что он дергался туда-сюда. Причиной тому могут быть стертые щетки, и по этому напряжение не может стабилизироваться в следствии чего и дергается. Ремонт нужно начинать не с бездумной замены, а с полного визуального осмотра и проверки на исправность всех полупроводниковых элементов (диоды, силовые транзисторы). Кстати LM324 тоже бывает выходит из строя. Если все элементы окажутся исправными можно поменять ее не глядя, она копеечная.
Последний раз редактировалось Oppozit; 10.02.2021 в 12:21 |
20.02.2021, 16:34 | #5 (permalink) |
Родной движок не сгорел, у него внутри вместо щеток были тонкие металлические пластинки, они деформировались.Тему давно можно закрывать. Проблема дерганья решилась корректировкой ОС.
Последний раз редактировалось (Дима); 20.02.2021 в 16:40 |
