30.04.2020, 09:14 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
30.04.2020, 09:17 | #22 (permalink) |
Спасибо за совет.
А как же стандартное фото лампового усилителя, где на верхней панели стоят 4 ТС. Два больших и два поменьше. Я и думал, что большие силовые, мелкие на выход. |
30.04.2020, 09:24 | #23 (permalink) | |
4-е может быть только в одном случае, если усилитель - стерео и в БП используется дроссель по анодке ...
30.04.2020, 12:55 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Для более мощного усилителя потребуются другие выходные трансформаторы.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
30.04.2020, 19:48 | #27 (permalink) | |
Сегодня зашел в магазин ЧИп и Дип, хотел купить выходные трансформаторы ТП 112. Принес с собой схему. Попросил или ТП 112 или аналоги. Ко мне сбежались все сотрудники магазина. Долго о чем то спорили, в конце сказали, что бы я опять написал на форум и еще раз уточнил, правильно ли я понял что в качестве выходных трансформаторов можно поставить ТП 112. Аргумент сотрудников магазина- ТП 112 низкочастотный трансформатор и если я его поставлю, то он не пропустит на динамики высокие частоты. И второй аргумент- ТП 112 рассчитан на 50 герц, остальные частоты он в принципе не увидит. Так что прошу прощения за это недоразумение, но по просьбе сотрудников магазина уточняю- можно ли ТП 112 без перемотки и изменений использовать в моем усилители в качестве выходных трансформаторов на акустику сопротивлением 6 ом? Спасибо. |
30.04.2020, 19:52 | #28 (permalink) |
Понял вас, пробую искать.
Можете мне подсказать, по моей схеме- я правильно понимаю, что с выхода ТАНА на выпрямитель должно поступать примерно 270в?? То есть либо одна намотка должна давать 270, либо сумма намоток, включенная последовательно ? Например одна намотка 200, вторая 70, в сумме 270 ?? |
30.04.2020, 19:54 | #29 (permalink) | |
30.04.2020, 20:01 | #30 (permalink) |
Посмотрел, даже мне стало понятно.
Еще один вопрос у меня есть. На схеме у силового трансформатора есть экранирующая намотка. Обязательно ли она нужна и что делать, если на силовом трансформаторе, который я подберу, ее не будет ? |
