14.04.2020, 19:56 | #21 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
15.04.2020, 23:41 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Нашёл в закромах новый аккумулятор от Redmi Note 4Х, ёмкость 4000mAh и напряжение 3.8V. Думаю подойдет для конструкции ? Единственное, у него контакты шлейф, надо исхитриться к ним подключиться. Думаю, и родная зарядка саундбара его должна потянуть?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
15.04.2020, 23:45 | #23 (permalink) | |
КавалерОрденаФлуда
глянь на ютубе , видел давно , там все прям по полочка разложено, тоже хотел заморочиться, а потом своей провод подлиньше дал, будет стационарный )))
15.04.2020, 23:49 | #24 (permalink) |
Ради интереса посмотрел, делали замену и сразу с блоком зарядки. Завтра попробую, если смогу подцепиться к выводам, то будет нормально))
15.04.2020, 23:51 | #25 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
получиться , мне потом пришлёшь , тоже перепояю своей )
16.04.2020, 00:02 | #26 (permalink) |
Без слёз не взглянешь)) Родной аккумулятор:
16.04.2020, 00:07 | #28 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
у мелкого вот такая колонка , аккум держит офигенно
16.04.2020, 13:21 | #30 (permalink) | |
Потом подцепил милиамперметр, включил зарядник - ток заряда 12 мА максимальный, потом плавно съехал до 5-6 мА. После пяти минут зарядник отключил, а "бормотограф" включил - работает)))
