13.12.2019, 14:57 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
13.12.2019, 14:57 | |
Найдено много сходств с вашей темой Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Блок статического ОЗУ на микросхемах памяти с общими линиями ввода вывода данных Блок питания: разъемы процессорного питания Блок питания и источник бесперебойного питания |
13.12.2019, 15:44 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
На TOP-ах не делал, но по слухам они очень требовательны к намотке трансформатора и разводке платы, и много встречается подделок или перетертых. UC3842 очень доступная и вообще не капризная, уже несколько штук сделал за несколько лет, работают великолепно, ни разу не горели. На мощность 80-100 ватт плата получается размером 100х60 мм
13.12.2019, 15:58 | #13 (permalink) |
С этими работал . Стоят в ряде сварочных инверторов. а так же есть в ряде схем зарядных для шуруповёртов. Как раз нарвался на подделку была промаркирована как UTS-унисоник. признаков жизни не подавала,потом выпаял из плат мониторов штук 5 -все не пошли , в итоге купил мсх 13842 маркировка производителя как будто две русских буквы "Е",повернутых друг к другу сразу всё заработало. Ну не могли же выпаянные микрухи, все быть битые, выпаивал станцией, видимо схема зарядки шуруповёрта хитачи с повышенными требованиями к этой МСХ.Весной этого года ремонтировал сварочник "ресанта" там проблем не возникло. пощёл купил в ВЕГЕ скорей всего китай впаял и спервого же экземпляра всё заработало, если не жалко то нужна схема и печать Вашего БП. и как считаь данные транса, а по подделкам Топов согласен у меня их 3 вот одна какая-то отличающаяся от двух других, странно покупал все одновременно в промэлектронике.
13.12.2019, 16:16 | #14 (permalink) |
Был у нас чел один, он задолбался с 3842 и ИГБТ-эшками, которые ставят во многие схемы сварочников для питания платы управления(3842 здесь в ДИП)на ряде моделей она же в управе только планар. Так вот он усё выкидывал и питание управы собирал навесиком на ТОП-работали сварочники зашибись!
13.12.2019, 21:59 | #15 (permalink) |
Здесь печатка и схема. С печаткой по схеме думаю разберетесь - не имею привычки подписывать детали. Номиналы частотозадающей цепи не помню, но частоту делаю всегда 66 кГц. Номиналы снабберов во вторичке тоже не помню - подбирал по вменяемому нагреву резисторов. Транс на сердечнике ER28 с какого-то принтера, витки рассчитывал по зазору, в программе Старичка 51
16.12.2019, 09:44 | #16 (permalink) |
