20.02.2019, 13:18 | #32 (permalink) |
Что же это за взрыв должен быть,что даже оторвало провода!А ребенок не признается вначале( по своим знаю),а потом может и проговорится случайно.
20.02.2019, 15:43 | #33 (permalink) |
Выломан кусок платы, это явное механическое воздействие.
Все дети любят ломать игрушки и разные устройства, особенно любознательные. |
20.02.2019, 16:14 | #34 (permalink) | |
Я смотрю мнения разделились. В таком случае надо искать первопричину. Что послужило причиной выгарания предохранителя? Вмешательство в работу схемы ребёнка, или вышедшая из строя радиодеталь? Я бы начал с проверки диода - выпрямителя питания. Если он в КЗ или обрыве, значит предохранитель сгорел по его милости. Нужно ещё проверить КЗ на сетевом конденсаторе. Делать это лучше всего в присутствии ребёнка, ему ведь наверняка это будет интересно. Глядишь, всплывут кое-какие интересные подробности происшествия. |
14.04.2019, 18:31 | #35 (permalink) |
От удара корпус разлетелся, провода вилки замкнуло, от чего с след на плате, как и вырубленный свет в квартире
14.04.2019, 18:44 | #37 (permalink) |
Ничего не взрывало, попросту перестало работать. на крупном плане в углу видно что подкаптилось, но вот маркировку элемента не смог разобрать. А так хотелось бы отремонтировать. Гирлянда пока работает на другом блоке, по типу как на фото автора темы
02.06.2023, 16:20 | #38 (permalink) |
100% нужно брать качественный блок. Meanwell - это лучшее решение, но есть и другие бренды. Смотрите также на гарантию, хороший производитель дает 2-3 года.
02.06.2023, 18:13 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
