17.03.2019, 23:12 | #42 (permalink) |
Проверил цепочку диод-резистор-стабилитрон заменил стабилитрон и резистор, диод прозвонил он рабочий. Результат нулевой. И ещё греется електролит во вторичке c8(один уже стрельнул)
18.03.2019, 06:53 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Или сам конденсатор некачественный - большое ESR или не держит напряжение, или повышенное напряжение на выходе. Если напряжение повышенное, нужно проверить цепь обратной связи. В комплексе можно проверить её так. Сам блок питания не включаем в сеть. Берем регулируемый блок питания от 9 до 15 вольт хотя бы (в Вашем случае), выставляем напряжение на минимум, подключаем его выход к выходу неисправного блока соблюдая полярность, мультиметром на прозвонке диодов встаём на выводы транзистора оптопары, и начинаем постепенно прибавлять напряжение. В один прекрасный момент видим что транзистор оптопары открывается. Значит эта цепь исправна
19.03.2019, 02:26 | #44 (permalink) |
проверил так как вы описали. Взял блок питания антенный с переменным резистором на нем напряжение до 14.5в но на выводах транзистора показания не менялись, что при включенном проверочном БП что при выключенном. Может не достаточно этого напряжения для проверки?
19.03.2019, 03:35 | #45 (permalink) |
Прошу прощения, думал что блок питания на 12 вольт, но нигде не сказано какой у него выход. Какое должно быть выходное напряжение? Надо чтобы проверочный блок питания имел максимум выходного напряжения хотя бы на 20-25% выше чем у этого. Хотя, насколько могу судить, он на 12 вольт таки. Значит у Вас не работает цепь обратной связи. Нужно проверить все резисторы в обвязке оптопары на холодной стороне, и если они целые, то поменять TL431 и оптопару
21.03.2019, 01:39 | #46 (permalink) | |
21.03.2019, 02:35 | #47 (permalink) |
Прозвоните на обрыв обмотку самопитания микросхемы. Для проверки можно попробовать запитать ШИМку от внешнего блока питания, напряжением 12-15 вольт, в разрыв плюсового провода которого нужно включить диод, катодом к 7 ножке микросхемы. Диод нужен чтобы внешний блок питания не мог повлиять на запуск
21.03.2019, 23:25 | #48 (permalink) | |
21.03.2019, 23:45 | #49 (permalink) |
Нет, отпаивать ничего не нужно. Цепь запуска срабатывает от выпрямленного сетевого напряжения через высокоомный резистор, заряжая электролитический конденсатор на ноге Vcc до напряжения 16,5-17,5 вольт. Это порог включения. После чего микросхема запитывается от обмотки самопитания через диод и резистор. Питающее напряжение при этом может снижаться до 10 вольт. Ниже уже срабатывает защита UVLO. Но если просто подключить параллельно конденсатору Vcc внешний блок питания, то микросхема не сможет стартовать, потому что выход внешнего блока питания имеет как правило низкоомные разрядные резисторы, которые не дадут подняться напряжению на конденсаторе до порога включения. Это в том случае, если внешний блок питания будет иметь выходное напряжение, недостаточное для запуска, т. е. меньше 16,5-17,5 вольт. Диод в разрыве плюсового провода устраняет влияние выходного сопротивления внешнего блока питания, и дает ШИМ контроллеру возможность стартовать со штатной цепью запуска
22.03.2019, 00:16 | #50 (permalink) | |
