08.12.2018, 14:09 | #11 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
08.12.2018, 14:09 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Как повысить производительность? Как чуть-чуть повысить напряжение? Нужно повысить напряжение на выходе Как повысить напряжение проца Как повысить напряжение на USB аппаратно? |
08.12.2018, 17:50 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Кстати, если есть щель, куда можно всунуть провод, то можно витки добавить и не разбирая. А если попробовать умножитель? Если бы был двухтактный БП был, то умножитель работал бы без проблем, однотакт я не пробовал, посему надо пробовать. На такой частоте КПД высок, сам такое делал , при чем умножал в несколько раз, к примеру, от 60в вторички я делал умножитель на 4. Автогенератор пуш-пул, первичка 12в, вторичка 60, и нужно было еще напряжение ок 200в, решил попробовать умножитель, все же проще, чем мотать, и все прекрасно вышло, и помню, что ярко светилась 40 ваттная лампочка на 220в. |
08.12.2018, 17:57 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Я неправильно выразился, прошу прощения! Он становится хрупким в горячем состоянии, буквально как зубочистка ломается. Это то сердечник ER28!!!
08.12.2018, 18:01 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
С таким сталкивался.
08.12.2018, 18:19 | #15 (permalink) |
В горячем состоянии, это другое дело, это, явление мне знакомо. Когда остынет, то все возвращается в норму. Это вообще характерно для твердых и хрупких веществ- полликристаллов, феррит к ним относится, такие вещества состоят из мелких кристаллов, и кристаллы ориентированы по разному, есть такое понятие - анизотропия, и разное температурное расширение , в зависимости от ориентации, вызывают дикие механические напряжения. Иногда даже некоторые вещества от таких напряжений взрываются, правда не с небольшой мощностью, далеко от ВВ, всего метра на 2-3 разлетаются осколки, и вместо взрыва - треск.
Последний раз редактировалось derba; 08.12.2018 в 18:25 |
09.12.2018, 12:43 | #16 (permalink) |
Решил не заморачиваться с переделкой бп, т.к. нашел на полке повышающий преобразователь, тоже китаец. Он без проблем выдает 34 В. Но на входе и выходе стоят кондеры на 35В 1000мФ. К тому же, в роликах многие говорят, что он выдает большие пульсации на выходе. В целях уменьшения пульсации, можно ли на выходе запараллелить кондер, который у меня уже есть на 50 В 3300мФ или стоит убрать родной кондер?
09.12.2018, 13:38 | #17 (permalink) |
Я бы выкинул имеющийся и поставил ваш.
09.12.2018, 15:02 | #18 (permalink) |
А самому посмотреть на эти "большие пульсации", а не верить на слово этим многим - не судьба ?
10.12.2018, 21:36 | #20 (permalink) | |
Не известно, но bu406 горит часто |
