Старый 28.09.2018, 09:28   #11 (permalink)
Alexcenter
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Серёга можно и так, смотря как схема питания шим устроена устроена.
Чёрными стрелками питание шим, синими стрелками запуск. Конденсатор в цепи питания шим 100мфх50В, силовой конденсатор 82 мфх400в. Можно тут повысить U питания шим, без перемотки транса ? На 12 В работает нормально, U питания шим под нагрузкой 15 В. При понижении напряжения на выходе ниже 8-9В начинается постоянный перезапуск.
Alexcenter вне форума   Ответить с цитированием
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой
Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Блок питания Q-Dion QD-450 уходит в защиту
Компьютер уходит в защиту
Старый 28.09.2018, 09:36   #12 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Без перемотки не получится, думаю
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 09:38   #13 (permalink)
Alexcenter
А на сколько витков примерно ? или по месту смотреть
Старый 28.09.2018, 09:41   #14 (permalink)
gluxon
Если с 12 вольт до 5 понижаете, то можно уменьшить в два раза, сложив провод вдвое. Этим мы увеличим выходной ток в два раза. Правда нужно будет удвоить выходной диод. Только нужно обязательно соблюсти фазировку обмоток
Старый 28.09.2018, 10:21   #15 (permalink)
Alexcenter
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Выходной диод стоит SBR10100CTB, вроде как 10А достаточно будет?
Старый 28.09.2018, 10:27   #16 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Пост 1 на фото виден оптрон, то перемоткой дело не ограничивается, надо еще и в цепях стабилизации покопаться.
Старый 28.09.2018, 10:47   #17 (permalink)
gluxon
Делитель в цепи УЭ TL431, и сопротивление в цепи светодиода оптопары менять обязательно, но это мелочи. Главное, в данном случае, перемотка трансформатора. Кстати, диода не хватит, если Вы планируете снимать с него удвоенный ток. В обратноходовых источниках большие импульсные токи через диоды вторичных выпрямителей, поэтому диод берется с 3-5-кратным запасом по току
Старый 28.09.2018, 10:47   #18 (permalink)
Alexcenter
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду пересчитать сопротивления в цепи TL431 ?
Старый 28.09.2018, 11:07   #19 (permalink)
Alexcenter
От старого АТХ блока есть MBR2045CT (20А) и сборка на пластине из FR102 -2шт. (30А), что предпочтительней?
Старый 28.09.2018, 11:41   #20 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Ставьте MBR2045CT.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
