Старый 20.02.2018, 21:01   #31 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Это без лампочки может что то загореться.
Так я это и имел ввиду, с лампой не боязно -и предохранитель, и яркость накала косяки покажет.
Старый 20.02.2018, 22:11   #32 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Nykolay Посмотреть сообщение
Омы показывает, а пищать не пищит. такое впечатление что при замыкании этих контактов переходит на показания сопротивления. Такое может быть?
Омы, как Вы пишете, тоже показывает, просто Вы не обращали на это внимания, а пищалка перестает звучать при определенном сопротивлении цепи, для разных тестеров это разная величина, как правило до 200 Ом. У крутых тестеров границу можно выбрать.
Старый 21.02.2018, 00:53   #33 (permalink)
Nykolay
Спасибо. Я похожее и заметил. Теперь буду знать.
Nykolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 13:30   #34 (permalink)
Nykolay
Подключение трансформатора к сети получилось таки запросто. Всем спасибо за поддержку.
По итогам испытаний:
первичка
1-3 = 216В
1-2 = 124В
2-3 = 90В
Вторички
4-5 = 117В
6-7 и 7-8 = 20В
6-8 = 42В
9-10 = 8,4В
10-11 и 11-12 = 11,7В
14-15 = 7,2В
Как писал Тимур,
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
На зарядное пойдёт, вторичку при желании не проблема перемотать, благо дело намотка секционная.
220В при 660витках и диаметре провода 0.75 мм -это ближе к 250Вт трансформатору.
67витков следовательно дадут 22В, диаметр провода 1.25мм даёт надежду на 5А, следовательно можно использовать без перемотки для питания усилителя с двух полярным питанием, либо использую двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой для однополярного питальника, либо соединить обмотки параллельно и подключить мостовой выпрямитель.
Вывод:
для автомобильного зарядника очень даже подходит без перемотки, но если всё же есть острое желание то можно и заморочится с перемоткой.
В придачу есть кучка периферийных обмоток, которыми можно подкорректировать выходное напряжение, а для особо ленивых ещё и зарядный ток ступенчато регулировать.
Старый 21.02.2018, 13:33   #35 (permalink)
BH3
Так понимаю?
Смотря какие токи по обмоткам
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 13:39   #36 (permalink)
Nykolay
Сообщение от sergant_007 Посмотреть сообщение
Это не оно...?
Возможно и оно. Зеленые только сфотографировал и все. Похожий коричневый пытался прозвонить.
На клеммы 2-2" при перемычке 1-1" можно подавать 220В сети?
Старый 21.02.2018, 13:52   #37 (permalink)
BH3
Подавайте через лампочку
Старый 21.02.2018, 13:54   #38 (permalink)
Nykolay
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Это уже сложно для меня определить.
Вчера параллельно возне в подвале типа попробовал подключить на зарядку АКБ 2006 года. Снят с машинки и так стоял в подвале. Зарядка банальная выпрямитель с отводками от 16,0В через 3В и понижением выходного на вторичке через увеличение первички. Одно что не сделал так это не замерял напряжение на АКБ перед подключением. После подключения АКБ (60-ка) к ЗУ при 16В амперметр показывал чуть меньше 6А.
Исходя из этого примера какие токи будут на обмотках исследуемого трансформатора?Ну и коль о зарядке уже написал то спрошу параллельно еще.
Если на ХХ у ЗУ 16В и подключив конденсатор напряжение подыматься до 20В. А вот с подключенным к ЗУ АКБ напряжение не меняется с подключением конденсатора. Это так и должно быть или есть варианты не стыковки? Конденсатор электролитический 820мкФ 200В подключается через тумблер .
Старый 21.02.2018, 13:57   #39 (permalink)
Nykolay
Вчера засунулся в подвал с ЗУ и проводами а про лампочку забыл. Возвращаться не стал. Если, что то вводной автомат рядом. Но с тем трансформатором было таки все понятно после обсуждения.
С эти буду делать через лампочку.
Старый 21.02.2018, 13:59   #40 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Автомат никаким боком не спасёт трансформатор, если неверно подключить его (трансформатор) в сеть..
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
