03.10.2017, 20:22 | #22 (permalink) |
что скажите по поворду диммера на "вход" (220в) в качестве регулировки по напряжению, и останется тока подобрать/собрать схему для регулировки по току
03.10.2017, 22:17 | #25 (permalink) |
Такой трансформатор потянет ток до 4 А. Учитывая две обмотки по 9 В каждая, получаем суммарную мощность 70 Вт, что соответствует его ТТХ.
И о каких 10-15 А, заявленных во втором пункте ТЗ, тут идет речь? Если собирать ЛБП по схеме, предложенной тут, то обмотки тр-ра надо соединить впослед, тогда получится выйти на желаемый первый пункт ТЗ. Напряжение пульсаций является наиболее важной характеристикой любого стабилизатора и показывает какая переменная составляющая напряжения окажется на выходе при номинальной нагрузке. Про защиту почитайте в И-нете, там полно статей. |
04.10.2017, 12:55 | #26 (permalink) | |
04.10.2017, 14:19 | #27 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если хочешь 15 В и 10 А то это уже 150-180 Вт транс нужен, а то и 250 Вт (для 15 А). У тебя же в 70 Вт (в 2 раза меньше). 70/15=4,5 А. Больше не выжать! Для 10 В соответственно можно выжать 6-7 А. С учётом КПД и падения напряжений на диодах выпрямителя это максимальные значения! |
04.10.2017, 21:15 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
И да, любой силовой трансформатор может выдать любой ток в нагрузку превышающую его его габаритную мощность, но почему-то, зараза, недолго. P.S. К слову о "длинномерах" под нагрузкой и в бухте. Это такая грустная и нехорошо пахнущая сгоревшей изоляцией история, потому что о ней очень грустно вспоминать... |
04.10.2017, 22:02 | #29 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
04.10.2017, 22:15 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А какая разница, что в него включено, если нагрузка близка к предельной, а размотано меньше, чем наполовину?
https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
