31.08.2017, 23:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
И я просил схему промышленного усилителя с обр/прямоходом.А не микшерного пульта.который при желании можно запитать от батареек. |
31.08.2017, 23:38 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Импульсный анодно-накальный источник питания Импульсный источник питания Импульсный источник питания Мой импульсный источник питания. Сборка |
31.08.2017, 23:43 | #12 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
31.08.2017, 23:57 | #13 (permalink) |
Слова мое,я от них не отказываюсь.
Вы предлагаете обратноход на 250Вт для питания ТБ и Индикатора.У которых в сумме потребление максимум 1А.Не рационально ,правда?Да и дроссель будет огромный просто.Далее стабилизация напряжения у обратнохода говенная.А пульсации снижается за счет конденсатора на выходе большой емкости.Поэтому беренджер и применил линейные стабилизаторы на выходе чтоб как то убрать всю грязь.Еще инфа для Вас.обратноход не любит пульсирующую нагрузку,так что не место ему в усилителе.для питания ТБ пойдет.И даже микшерного пульта беренждер который не особо отличается качеством выходного сигнала. |
01.09.2017, 00:16 | #14 (permalink) |
Свой первый иип полумост я собрал на коленках,имея из приборов только мультиметр самый простой.И собрал не на какой то там 2153 а на ka3525 с защитой по току и трансформатором управления транзисторами.И самое главное что этот иип у меня работает до сих пор в усилителе ланзар.Не так давно была мысля залезть в него и сделать все правильно с использование осциллографа .Но подумал что нех..лезть в налаженный механизм.А вообще кто правльно читает форум и прислушивается к советам тот обычно оберает без косяков.
PS а с обратноходами я не сильно дружу.Я их собирал и они все работают.Но они все работают не так как надо.Да и дроссель там изготовить тяжело. |
01.09.2017, 00:33 | #15 (permalink) | ||
Согласен, схема на IR2153 не сложная, хотя обратноходовые все равно проще, но у нее существенный недостаток, не стабилизированное напряжение на выходе, а обратноходовые обязательно стабилизированные, и разница в напряжении при хх и нагрузке обычно не велика, особенно, если стабилизация по выходной обмотке. Более 400-500 ватт обратноходы обычно не применяют, у них КПД меньше, чем у полумостовых, и требуют большей массы магнитопровода, но если мощность порядка 100 ватт, то посмотрите, в основном обратноходы. Цитата:
01.09.2017, 13:26 | #17 (permalink) |
Вот, промоделировал БП на симуляторе LTSpict IV БП на IR2153.
Вверху - сопротивлени нагрузки, в Омах, начинается с 10 ом, затем меняется в течении 0.1 мсек до 100 ом, и затем падает сопротивление нагрузки до 9 ом, и питание на выходе очень не стабильно. И это без учета пульсаций и нестабильности сети. Частота в модели 48 кгц . Т.е. недостаток схемы – не стабильное напряжение на выходе. Вот модель на UC3843, тут стабильное напряжение вне зависимости от нагрузки. Эта модель писалась давно, под реальный БП, который и работал нормально. А тот факт , что симулятор работает довольно точно, вот, я делал чоппер, вверху график с модели, внизу – реальная осциллограмма с готового чоппера, снято на USB осциллограф. Разнца только в паразитных колебаниях. Т.е. обратноходы ИМХО тут более предпочтительны. |
01.09.2017, 14:43 | #18 (permalink) |
Будь по вашему.
