25.08.2017, 00:05 | #11 (permalink) |
25.08.2017, 00:05 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Регулируемый Блок Питания От 1.8В До 25В Регулируемый блок питания, 5-28В Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания Регулируемый блок питания |
25.08.2017, 00:32 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Без переделки не пойдет, резистор R1 такой ток не даст.
А зачем на такой усилитель стабилизатор. Обычно усилители делают без стабилизации, пусть падение на транзисторе 10 вольт, тогда мощность на нем– 40 ватт, т.е мощность паяльника. Лишнее тепло, оно тебе надо? А без стабилизации усилитель прекрасно работает, и при поной симметрии питания у усилителя идет сильное ослабление синфазного напряжения (напряжение пульсаций и есть таковым). Для операционников оно 60-80 дБ, тут тот же порядок. Т.е напряжение пульсаций на выходе будет ослаблено в 1000- 10000 раз. |
25.08.2017, 09:12 | #15 (permalink) |
