18.06.2017, 14:57 | #1 (permalink) |
Конденсаторы в блоке питания
Решил заменить блок питания на новый. В принципе старый никаких нареканий не подавал. После замены, решил старый почистить от пыли и оставить как запасной, разобрал, обратил внимание на конденсаторы. Приложил две фотки посмотрите пожалуйста, мне кажется, что они вспухли. |
18.06.2017, 14:57 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Вздулись конденсаторы в блоке питания Конденсаторы в блоке питания Напряжение на блоке питания |
18.06.2017, 15:46 | #3 (permalink) |
Если после замены конденсаторов, для проверки я подключу обычный кулер и он заработает, это будет считаться нормальной проверкой?
Как-то не хочется после замены сразу подключать материнку. |
18.06.2017, 15:54 | #5 (permalink) |
Т.е. по любому нужно подключать к рабочему компьютеру и проверять? По другому в домашних условиях никак не проверить?
18.06.2017, 16:26 | #6 (permalink) |
Не обязательно. Можно изготовить нагрузочный стенд. Например по схеме , см. первый рисунок.
Или, проще, подключить нагрузку в виде проволочных сопротивлений ПЭВ-25 6 -10 Ом (к шине +12 В) и 2 — 3 Ом (к шине +5 В). См. второй рисунок.
18.06.2017, 16:31 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так он (БП) стоял же на рабочем компьютере? От замены конденсаторов он точно хуже не станет. Только если Вы при пайке соплей не навешаете и правильно впаяете правильные конденсаторы
18.06.2017, 16:59 | #8 (permalink) | |
Значит просто перепаиваю, затем включаю проверяю на обычном кулере и тестером замеряю всё остальное. Если всё хорошо, можно будет поставить на комп для проверки. sergeisam Подумаю на счёт проволочных сопротивлений... Всем спасибо. |
18.06.2017, 17:22 | #9 (permalink) |
Так, пара небольших предупреждений:
Не знаю, что за БП у Вас, а мне иногда попадаются такие, которые без нагрузки (вентилятор - не в счёт) не стартуют. Также у многих дешёвых БП при отсутствии адекватной нагрузки по всем каналам наблюдается существенный перекос выходных напряжений. В общем-то, первое моё предупреждение - следствие второго: при перекосе срабатывает защита и БП отключается, не успев включиться
25.10.2017, 15:13 | #10 (permalink) |
у БП в нагрузке обычно куллер, с током минимум 0,15А.
и в принципе БП должен стартовать. |
